Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'fence audio'.
Fant 3 resultater
Hei. I dag mottok jeg 2 stk nye Fence Audio RXA80F. Det er aktive bassere på 180W. Jeg tenkte å montere disse under hvert forsete i en Peugeot 206 CC, noe som betyr at det er litt dårlig plass. Sliter litt med å finne ut hvordan jeg kan koble disse i bilen, og hvordan spiller jeg ev.t burde velge? Som man kan se på bildet under, kan man velge mellom "High" og "Low" Skruene under er for pluss, minus og remote (as usual). Hvordan kan jeg, dersom det kun er 1 subber uttak, få koblet disse? Tror jeg må bruke "Rød og hvit"-løsningen, dersom det ikke er no' mulighet på en spiller som ev.t noen vet om? Håper på noen forslag her. Oppdatering av hva jeg lurer på: - Hvordan kan jeg få koblet til begge basserne dersom det kun er ett uttak på spilleren? Også lurer jeg på om jeg kan ta strøm fra spilleren, eller blir det da for mye strøm igjennom kabelen, så ikke sikringen liker dette? I = P/U I = 180/12 = 15A 30 ampere til disse basserne da?
Halo..! Jeg har 2x12" dynabel 9412 kasse volum er på 116 liter, dempe vatt på insiden og silikonert alle kanter. 2x4" porter som er 22cm lange, har ikke kopper på de er bare rør'ene. Og jeg synes jeg har litt hard bass, vil myke den opp litt. eneste er at jeg ikke kan lage større kasse for det har jeg ikke plass til. har hørt noe om at jeg kan bytte ut portene mine. er det noen som vet hvordan jeg skal få presset den ned til å få dypere bass? Takker på forhånd:) Jonas
Lurer på hva jeg skal gå etter når jeg skal ha forsterker til basserene mine, Fence Audio RSW-12120B. Har alltid gått etter watt, men watt er vist oppskrytt. har tre elementer i en kasse, og de er seriekoblet. Alementene er på 4 ohm, 1000W. Hvor mye RMS burde forsterkeren være på? Hvordan finner jeg WRMS på elementet(elementene)?
