Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 're audio'.
Fant 1 resultat
Da vurderes dette beistet solgt, denne er ikke brukt, kun tatt opp av transportkassen for og beundres, derfor et par merker, lineær slaglengde på 10.8 cm, rundt 50kg med bass..... specs: 18" Electrical Q Value -Qes: 0.68 Mechanical Q Value -Qms: 2.82 Total Speaker Q Value -Qts: 0.55 Free Air Resonance -Fs: 15.60 Hz Equivalent Compliance -Vas: 482.0 liters One-Way, Linear Excursion -Xmax: 54 mm Efficiency -SPL 1W/1m: 86.20 dB SPL Effective Piston Area -Sd: 1210 cm^2 DC Resistance -Re: 4.2 ohm Nominal Impedance -Znom: Dual 2 or 4 ohm Thermal Power Handling -Pe: 2000 W Force Factor -Bl: 18.16 18" Mounting Depth - 14.75 inch Mounting Hole Diameter - 17.375 inch Overall Diameter - 19 inch Bolt Hole Circle - 18.25 inch Motor Width - 10.5 inch Motor Depth - 5 inch Basket Depth - 9.75 inch Displacement - 0.30 cu. ft. nypris 18998kr http://www.engenaudio.com/Produkter/Re/Reaudio.htm bud over 5000kr vurderes
