Coilover til Volvo 740
BIG1
  • Svar 128
Posted Images
Kommet litt lengre, men ikke mye. Fikk ut demperne, de jævla mutrene var så fastrusta at jeg måtte værme dem rødglødende for å få dem til å slippe. (Borret hull i anus på dem for å få ut gass og olje før jeg værmet) Ellers rakk jeg å kappe av fjærskålene. Å plutselig var vinterferien over. Kastet bort litt tid ved å være full når jeg skulle lakkere noe, det medførte litt ekstra jobb. hehe. Med en god tynnerrus fra før, skal det ikke store alkoskvetten til for at man mister litt kontrollen over lakksprøyta. hehe
Enn du? Har du snekret sammen coilovers til din?
ok,skjønner.hehe
Joda,coilover og coilover.Det blir høydejusterbart bak også ja.er godt på vei der.Foran har jeg kun fått glassblåst fjærbeina og laget fjærskåler i toppen som passer imot den lille fjæra.Venter på noe deler ennda.
Må vell kjøpe et coilover kit og sette over justeringa (det lange gjengepartiet), selve demperen, fjæra og toppfsete. Over på orginal fjærbenet. Og da er det vell sansynlig man nå borre nye hull til toppen av fjærbenet. Er mye jobb vil jeg tro.
Det vil koste for mye å maskinere delene i et mekanisk verksted og siden du trenger en demper og fjær, er enste mulighten å kjøpe kit til en annen bil og modde.
Volvo 850 T-5 94mod
Volvo 244 GL 76mod
Volvo 245 L 79mod B230fk proskjekt
Volvo 144 GL 72mod Søndagsbil
Syns ikke delene blir så ille dyre jeg,litt dreiing blir det ja.lager noe selv også da.
Så langt har jeg kommet, fått kappet bort det meste av fjærskaåla og demontert. Mutra til støtdemperen var selvsagt skikkelig røsta fast. Så jeg borra hull i rævva på demperen og varmet røret rundt mutra rødglødende. Da slapp den lett.
Her er starten på ei 3D tegning av et fjærbein.
Hvilke dempere osv har du planer om å kjøre med? stivhet på fjærer osv?
Blir vel noen kortere Bilstein dempere fra Forza regner jeg med. Stivheten på fjærer tenker jeg at Forza skal få ta seg av å beregne. Må få dokumentert at fjørene er passende oppimot vekta på bilen for å få det godkjent ho BT tenker jeg.
Hva slags støtdempere tenker du å bruke? Lager du gjengene på fjærbeinet selv eller kjøper du ferdige hylser?
Kommer til å bruke de gammle(korta oransje 240 dempere) og bytter ut hele rørert til et med gjenger på ja.Tigsveises av sertifisert sveiser.
Dette blir sikkert bra!
Hvilke program bruker du når du tegner a?? Så ut som solid works.
Volvo 850 T-5 94mod
Volvo 244 GL 76mod
