suoermann Skrevet Mars 10, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 10, 2006 Tror du bommer her... Jeg hadde akkurat de problemene madmole beskriver, og den hylende lyden kommer fra selve startmotoren, og bare når man starter. Min var døende og til slutt døde den. Kjøpte en brukt billig, og alt i orden... har hatt den hylende lyden jeg og... men.. jeg trudde det var vifteremma jeg.. den er i hvert fall borte på min nå.. jeg hadde sjekka remma for den hylende lyden.. edit: men er selvfølgelig ikke remma som gjør at den fusker :op Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
azzkill Skrevet Mars 10, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 10, 2006 Skrangle lyden kan jo vær katalysatoren som er løsnet inni. Blåse lyden kan vær resultat av at innmaten i katten tetter for exosen og derfor blåser av ene slangen som resirkulerer exosen oppi motorrommet. Bare ett forslag, men kan jo vær verdt å sjekke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ja9^ Skrevet Mars 10, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 10, 2006 jeg hadde en FANTASTISK skrangle lyd når min kat var gåen.. hørtes ud som jeg dro på en jevlig kjetting under bilen.. da hadde innmaten løsna. Når det gjelder motorproblemer så er det tusen plasser å begynne.. :( Siter Mondeo mk1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gompie Skrevet Mars 10, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 10, 2006 det kan kanskje være lurt å sjekke feilkoder på motoren for å se om det kan være noe der å sette fingeren på, du kan laste ned autodata 2004 der står hvordan du kan sjekke feilkoder. kan vel poste det her hvis du ikke gidder å laste ned hele programmet på 1GB Siter --------------------------------------------------- 1996 Mondeo 4x4 CLX strøken 2001 motorhispania RX krasjet av meg men fikset igjen --------------------------------------------------- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wheezy86 Skrevet Mars 11, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 11, 2006 hvordan da mener du? Siter Honda Accord Deler Til Salgs...Løøøøp og kjøp *Honda Accord 91Ex CB3 - 2x12" subber - Infinity Kappa 50.7CS *Honda NSR 125 - Solgt! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gompie Skrevet Mars 11, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 11, 2006 hvordan da mener du? det er noen plugger framme i motorrommet som du kan se på feilkoder med et multimeter der skal motstanden variere når den kobles til de forskjellige uttakene og og da skal du kunne tyde om komponeneten er ødelagt eller ikke her er et utdrag fra autodata når det gjelder sjekk av luftmendemåleren håper dette hjelper litt på forståelsen Siter --------------------------------------------------- 1996 Mondeo 4x4 CLX strøken 2001 motorhispania RX krasjet av meg men fikset igjen --------------------------------------------------- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gompie Skrevet Mars 11, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 11, 2006 denne motstanden skal sjekkes via pluggen til motorstyringsenheten legger ved et bilde av den også, motstanden skal måles mellom p.9 og 40 dvs nr9= luftmendemåler nr40=gods Siter --------------------------------------------------- 1996 Mondeo 4x4 CLX strøken 2001 motorhispania RX krasjet av meg men fikset igjen --------------------------------------------------- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gompie Skrevet Mars 11, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 11, 2006 bare for å legge inn en oversikt over hva som kan forårsake dårlig ytelse så tar jeg et utsnitt fra autodata her håper ikke det jeg har lagt inn blir for mye! bare å spørre så skal jeg svare om jeg kan ! Siter --------------------------------------------------- 1996 Mondeo 4x4 CLX strøken 2001 motorhispania RX krasjet av meg men fikset igjen --------------------------------------------------- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erikkt Skrevet Mars 11, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 11, 2006 bare for å legge inn en oversikt over hva som kan forårsake dårlig ytelse så tar jeg et utsnitt fra autodata her håper ikke det jeg har lagt inn blir for mye!bare å spørre så skal jeg svare om jeg kan ! Gompie: hvor finner man Autodata? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gompie Skrevet Mars 12, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 12, 2006 Gompie: hvor finner man Autodata? det kan lastes ned " U "lovelig" på bearshare eller limewire eller jeg kan vel sende det til deg via msn hvis det går da Siter --------------------------------------------------- 1996 Mondeo 4x4 CLX strøken 2001 motorhispania RX krasjet av meg men fikset igjen --------------------------------------------------- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erikkt Skrevet Mars 12, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 12, 2006 det kan lastes ned " U "lovelig" på bearshare eller limewire eller jeg kan vel sende det til deg via msn hvis det går da MSN har håpløs overføringshastighet, men ellers takk. Får se om jeg finner det via torrent... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gompie Skrevet Mars 12, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 12, 2006 MSN har håpløs overføringshastighet, men ellers takk. Får se om jeg finner det via torrent... tror nok du finner det via torrent, men hvis du vet om en plass jeg kan uploade det til så er ikke det no problem Siter --------------------------------------------------- 1996 Mondeo 4x4 CLX strøken 2001 motorhispania RX krasjet av meg men fikset igjen --------------------------------------------------- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erikkt Skrevet Mars 12, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 12, 2006 tror nok du finner det via torrent, men hvis du vet om en plass jeg kan uploade det til så er ikke det no problem Hvis du gadd å uppe det til meg via FTP, så hadde det vært gull! 128.39.146.212 port: 21 bruker/pass: gompie/gompie Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gompie Skrevet Mars 13, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 13, 2006 Hvis du gadd å uppe det til meg via FTP, så hadde det vært gull! 128.39.146.212 port: 21 bruker/pass: gompie/gompie skal gjøre det Siter --------------------------------------------------- 1996 Mondeo 4x4 CLX strøken 2001 motorhispania RX krasjet av meg men fikset igjen --------------------------------------------------- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gompie Skrevet Mars 13, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 13, 2006 tar nok litt tid har vel ikke mere enn 500 kb upload tror jeg Siter --------------------------------------------------- 1996 Mondeo 4x4 CLX strøken 2001 motorhispania RX krasjet av meg men fikset igjen --------------------------------------------------- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
