BE18068703 Skrevet Mars 8, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 8, 2006 Hei, har akkurat kjøpt med Zender skjørter til min alfa 33. Men jeg vil gjerne bygge de litt ut bak på skjørtet, så det blir litt bredere. Utbyggingen skal skråne bakover og det vil ikke bli bredere enn 6 cm ekstra på skjørtet. Problemet er hvordan jeg skal få dette til. Er glassfiber tingen? Skal jeg feste en slags kloss på skjørtet for så å bygge på med glassfiber og så slipe? Eller? Tips? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
red_line Skrevet Mars 11, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 11, 2006 hei. skal du bygge ut litt så kan du ta og skomme den plassen du skal med byggskomm også når det er tørket så kutter du med et beufil blad også kan du pusse det i den formen du vil ha, også tar du og støper over og inn i skjørtet med glassfiber også sparkler du med glassfiber sparkel og vanligsparkel, fyller og lakk.. eller så kan du kjøpe bonacell plater "de er gull til sånt" da limer du på en bilr som er ca den bredden du skal ha også samme prosessen.. men byggskomm er billigere http://www.trebaten.no/index.php?page=shop.browse&category_id=284&option=com_phpshop&Itemid=48 Siter Mercedes w210 stv avantgarde Mercedes 2004 vito Nissan 200sx s13 "drift bilen" Passat 2001 svt 4motion 2.5 v6 TDI Solgt/Bmw e36 320 cupe Solgt/vw Golf 3 GTI Solgt/Bmw e36 318is sedan Solgt/Passat 1999 stv 1.9TDI Solgt/Mercedes w210 230 Solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
