Tips og triks til fjerning av overflate rust
Zemeckis
1: Puss/slip rent med enten vinkelsliper eller dremel
2: Ha på corroless rustkiller eller zink
3: Sparkle og pusse til det blir mere en fint. Når du tror det er godt nok så gjør du det 3 ganger til. (bruk pusseklosse!!) Bruk 150 papir som er til trepussing når du pusser sparkel. IKKE bruk smargelpapir!
4: Grunn med grunning over hele området du har jobbet på, til og med over de riftene som du har fått med pussepapiret.
5: Puss ned grunninga med 400 papir
6: Grunn en gang til
7: Vannslip med vått 1200 papir til det er umulig og kjenne kanter på overgangene. (Føl med 2-3 fingrer når du skal kjenne, du får ikke nåkk "opplysning" med 1 finger) (Gjennta punkt 6 og 7 til det er godt nok, viss ikke sparkle mer)
8: Lakk over med lakk (2-3 tynne strøk) Ikke lakk heldekkende på første strøk.
9: Lakk med klar lakk (2-3 støk)
Tips: Ta lakk boksene og varm dem oppe i en bøtte med så varmt vann som du får fra springen, da blir lakken MYE bedre og jobbe med og det renner ikke så lett.
  • 3 months later...
