Turbo spørsmål
random4k
Hei.
Jeg lurer på om hvor mye styr det er og sette en turbo på bilen min uten at det må gjøre så mye med motoren. Turboen skal kjøres på maks 0,5 bar. Må jeg da fåreta mange instalasjoner av div. utstyr? f.eks manifoiler, rør fra turbo, luft filter og litt mer snacks. Hva mer trenger jeg f.eks for og lade mer en 0,5 bar?
Lakkerer i alle farger og nyanser, men helst svart!
Som en grei start vil jeg foreslå at du stikker innom nærmeste bokhandel og bestiller boka Maximum Boost av Corky Bell.
Når du har lest boka maaange ganger, og forstått innholdet
bør det være endel lettere å bestemme seg om dette er en overkommelig oppgave.
Ps grunnen til at jeg skriver dette, er at jeg synes at det er bedre at du skaffer deg kunnskap om HVORFOR du bør gjøre diverse ting i forbindelse med en slik jobb, isteden for å bare liste opp hva du trenger
Lag/kjøp grenrør med turboflens. Legg opp slangen som gir turboen olje fra oljetrykksbryteren. Ta returen i bunnpanna (over oljenivå!!), eller blokka om du vil. Kjøp en justerbar BTR (bensintrykksregulator). Du trenger også å lage deg downpipe fra turboen. Intercooler må du ha, ellers blir det bare bortkasta. Så rør fra turbo til IC og fra IC til innsug trenger du. LMM skal du sette etter luftfilteret forran på turboen. Bør gå fint å kjøre 0,5bar med dette oppsettet. Gå gjerne på http://www.pure-pf.com og titt der. Folk med mye kunnskap der. Lykke til:)
