fordeler og bakdeler med to-spolet sub?
mexxor
Kan noen fortelle meg fordelene/ bakdelene med å ha en 2-spolet sub? Noen forskjell på kvalitet, pris, effekt, m.m.?
"bakdel" en må passe på motstand i forhold til hva forsterker tåler. eks:
2 X 4 ohm blir enten 2 ohm eller 8 ohm når du kobler til 1 stk forsterker. (vel, du kan koble i stereo på en 2 kanaler, og da blir det jo 4 ohm pr side)
Så det blir kanskje ikke bakdel, men en må være ops på hvordan en bør koble, for å utnytte forsterker best uten å brenne den. (de fleste mono forsterkere kan man koble hvordan en vil når det gjelder motstand, endrer stortset bare W styrken)
en fordel er at man kan velge en forsterker som kan utnyttes til fulle om man velger rett sub...
en fordel er også at med to dvc 4ohm elementer kan man få 1ohm som kan brukes på en 1ohm stabil monoblokk...en classD blokk gir oftest mest i 1ohm..
annen fordel er at de samme elementa kan få 4ohm som gjør at man kan bruke en 2kanals forsterker som brokobles...en classA/B gir oftest mest/best i 4ohm mono..
det samme gjelder om man har to dvc2ohm elementer som blir 2ohm og kan brukes på en 2ohm stabil monoblokk, eller en 2kanaler som er 2ohm stabil når brokoblet...
og har man en 1ohm stabil monoblokk og bare et dvc 4ohms element vil det gi 2ohm og forsterkeren feks 500w, kjøper man samma element og kobler til så blir det 1ohm og forsterkeren gir 1000w ;)
så je vil si at uansett hvilken forsterker man har kan man finne et eller flere dvc element som passer perfekt ;)
derfor gjelder det å planlegge litt også :)
kan heller ikke se noen bakdeler..eller ulempe om man vil...hvorfor skulle det vere det;)
kommer det frem har man kombinert feil...for de fleste produsenter kan tilby en type/serie element enten som dvc 1~2~3~4~6ohm eller svc 2~4~6~8ohm, så da velger man element til hvilken forsterker man har, eller forsterker til hvilket element man har ;)
hvorfor har man dvc eller triple eller quad spoler på et element...? jo, for å tyne mest mulig ut av elementa ved å kombinere med rett(e) forsterker(e) ;) ihvertfall de elementa je tenke på da...hehe...
ps: det er ikke vits i å koble et dvc 4ohms element i 4ohm stereo på en 2kanaler, for så å ta sjangsen på at kanalene er synkronisert..eller at ene utgangen klikker for en rca blir død...
for en 2kanaler vil gi like mye guffe totalt i 8ohm mono som 4ohm stereo ;)
mvh, S
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
