B230ET problemer
MercFreak
en kompis har litt problemer med sin b230et
problemet: på tomgang/lavt turtall vil bilen ikke gå veldig tung og få opp i turtall, bensin ryker veldig svart, noe som tyder på hvertfall nok bensin, på høyt turtall går den greit, men man kan virkelig se at bensins nåla flytter på seg, bilen er også veldig tungstarta.. på tomgang går den ikke på under 1100rpm
følgende har blitt gjort, bytta alle tennnings deler, alle sensorer på motoren, luftmenge måler, hjerner (alle 3) skfta innsug pakning gått over det meste i grunn, bensins trykk regulator har blitt bytta også (sitter nå en 2,5 bar regulator der, går ikke og få start med 3 bar)
problemet oppstod etter en topp planingn og bytte til goetze topp pakning samt 12,9 unbrako topp bolter, ventilseter ble slipt samt lett porting av toppen, kun tatt bort ujevnheter/støpekanter ventiler ble shimsa opp på nytt, så i grunn er det vel ikke så mye mer jeg kna tenke meg som kan være galt..
så da står det igjen.. hva kan være galt? noen som har hatt liggnende problemer?
kan også nevne at det er en vridning på bensin røret akkurat i skjøten inn på fuelrailen, kan dette skade no turbolens eller liggnende i bensin systemet som kan skape problemer?
alle svar motas med takk
Mercedes 190E selges, send pm for mer info
