tenninga på b230a (pietburg forgasser)
tor_eriko
OT
Pass på at du har nok forgasserolje på den, da starter den lettere, går bedre og flommer ikke med bensin når du gir gass! :) Bare et lite tips fra en som har akkurat samme shitten som deg! ;)
Nå er jeg verken mekaniker eller ekspert på forgassere. Men er det ikke det motsatte av det som skjer, hvis du kjører uten olje. Altså, du gasser på, og stempelet spretter rett til været, og du får inn mer luft, og en magrere blanding.
Btw, korrekt tenningsinstilling er 7+-2 grader FØD @750 rpm, men 10 grader @ tomgang er nært nok.
- Rust never sleeps.
i bunnen av det stempelet er jo brenslenåla, og den styrer hvor mye bensin det skal slippe igjennom... mener at den får for fet blanding uten olje i gasser, men det kan man jo bare prøve ut vis noen gidder...
`81 Volvo 242 B230FT
`88 Subaru Justy 4WD - Vinterbil
`81 Triumph TR7
`90 Nissan 200SX
`81 Opel Ascona B 2.2i - prosjekt type langtids
Oljen i forgasseren er der for å "dempe" stempelet. Når du ikke har olje i, og stikker fingeren inni, da går stempelet veldig lett, men med olje går det jævli treigt. Dette for å hindre at stempelet hopper osv når du kjører, noe som resulterer i høyere bensinforbruk, samt sikkert litt ujevn gange når den kjører..
Oljen er der vertfall for å gjøre stempelet tregere. Samt oljen forhindrer at membranen brenner opp.
morph
- BMW 530da Touring M-Tech 2003
x Volvo V70 AWD T5 motor +++
x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell.
