Maria sin nye bil
Ronny_S
noen som vet om det går ann å fikse en dumpventil på denne bilen? hellothere
Hvis det er en TD burde det gå fint! Det er jo ikke sikkert du får noe kit, men alt kan lages... ;) Kjøp en billig dump og flens på eBay, sveis flens på egnet rør, koble vakumslange og you're rollin'.
Et smil i trafikken er den beste taktikken.
  • Svar 52
Må nok ha gass spjelet også fra en bil for vis ikke får man ikke trykk nok i trykk rører fra turboen til å lage noe lyd, men du vill heller ikke få vakum nok i innsuget til å opne dumpen..
Men å bare montere inn ett gasspjel byr på litt problemer det også.. lukker det helt så er det store farer for at det sameller da en diesel bruker mye mere luft en bensin. så en en ekstra ventil på innsugssiden etter spjellet er nok lurt..
Spjellet er jo også som oftes for bensin bil, samme gjeller der. åpner ikke nok når du gir på..
løsning sett på en utveksling..
er lett vis man vet hvordan men kan man ikke det så kan det høres tungt ut..
vis du ikke skjønte forklaringen send en pm.. Så skal du få ditaljer..
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
Sant som står over der. Man får dump på tralla ;) Bestill kittet fra BSbildeler.no og du får det morro. Stilig bil du har fått deg! Få smellt på no lekre skjørter og litt små-arbeid på bilen og ta turen innom http://www.japsebanden.com :) Godt du ikke turned over to the Dark-Side.. Bayerche Makk Werken kan holde seg unna :)
Specs på bilen? Hk, nm etc etc ++.. Slikt må en vite :)
- 04" VW Golf 5
x 98" Nissan N15 Almera
x 83" Audi 80 CL
x 89" VW Caravelle Coach
