Ny motor i min 1985golf.
GolfDriver
hva må byttes når man går fra en 1,6 til 1,8?
kan jeg bruke drivledda fra 1,6 motorn? eller må jeg anskaffe nye slike også?
eksos anlegget regner jeg med at jeg må bytte.. men er det noe mer? har to uker å bytte motor på så må vite alt jeg trenger nytt føre jeg demonterer.
1,6 litern sitter i bilen så har alle deler til den.
vis noen har gjort denne jobben føre meg så tar jeg gjerne i mot tips å tråder til deres prosjekt så jeg får litt ideér.
er en 1,8 16ventiler jeg har anskaffet. med girkasse.
16V gti?
for og bytte fra 1,6 til 1,8 forgasser, er det vell bare toppen?
nei... igjen...
toppen på 1.6 og 1.8 er dønn lik... er slaglengden som er forskjellen!
og skal du bytte om til gti motor, så trenger du komplett ledningsnett, bensinpumpe. bremser, stabstag, girkasse. drivaksler (100mm i mot for ikke gti som har 90mm)... iallefall i den årsmodellen du har!
Golf II 16vT Syncro
nei... igjen...
så 1,8 16ventiler er gti motoren? for hadde tenkt å bytte ut hele 1,6 motorn.
så for å slippe alt sånn lednings nett så må jeg da bytte ut med en 1,8 8ventiler vis jeg forstår rett?
8v forgasser ja..
nå gjør jeg det enklest mulig.. for føler meg bare dum nå.. kan du nevne hva jeg må ha og gjøre for og få satt inn 1,8motoren? jeg skipper gti og 16ventiler drømmen ettersom da må jeg bytte lednings nett..
Så vis jeg forstår rett så må jeg skaffe en 1,8L 8ventiler? henger jeg med da? og med den må jeg ha en 8v forgasser? men hva med eksos manifolden da? jeg må vel bytte ut eksos anlegget som sitter der fra før av?
nei..
1.6 og 1.8 gasser passer om hverandre!
1.8 GTI passer ikke på gassernett.. har og bensinpumpe under bilen
1.8 GTI 16v har eget ledningsnett og større pumpe igjen under bilen!
samt dette med drivaksler!
billigere å kjøpe en ferdig en egentlig!
Golf II 16vT Syncro
Håper at det er greit at eg spørr her sida dokke va inne på temaet:
Hvor er de ekstra hestene som sitter i en GTI 8v i forhold til en GL K-Jetronic 8v?? er det mulig å bygge om en GL K-Jet 8v motor til GTI 8v?
Knuuud
- 96 Vento GL
x 87 Jetta 1.8i, 76 Opel Ascona 1.9s, 87 Audi 80 quattro GTI
, 83 BMW 320ia, x Antall golf II, 87 Ford Escort
