montering av tåkelys
kimoajajaj
Hei
Vet ikke om det er lagt opp ledninger i bilen din fra fabrikken, men det som trengs er + og - ledninger på lampene, et rele, jording av releet, strøm fra batteriet (med sikring), bryter inne i bilen og 2 ledninger mellom bryter og reelet. Den vanskeligste delen er å få ledningene gjennom torpeoveggen, men hvis du benytter hullet som er lagt til f.eks speedometer-vaier så bruker det å gå greit.
Ok..
Leste litt i en tråd hvor jonte koblet tåkelys, hans bil hadde opplagte ledninger. Kom vist ut under spylerveske tanken eller noe sånt.
Har jeg mulighet til å koble tåkelysene slik at jeg kan ha dem på når jeg vil, uavhengi av alle andre lys? (ved å bruke den originale bryteren, vil helst ikke lage ekstra bryter).
Dette burde jo være smal sak ?
VW Golf MK2 GTI 16V :) http://www.djmongoriders.com
Om du har en totrinns bryter så har du ferdig opplagte ledninger.
På det første trinnet skrur du på tåkelysene fremme, på det andre trinnet er de fremme på + et bake, da lyser det også et oransj lys i bryteren.
Det er bare å koble lysene via rele osv, spør AUGU, han som hjalp meg med det. Jeg husker ikke alt.
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
