Tråden om Golfen min
kimoajajaj
  • Svar 1k
Kimo..
Du. Jeg reiser til syden om en uke. Skal få bilen inn i garasje til da.. Men, før det kjøper jeg sannsynligvis meg en ny bil. Da kan jeg komme til deg en tur, i sammenheng med en barndåp jeg skal i. Så tar jeg med meg speedometeret mitt, også fikser du lyspærer til meg? Så tar jeg med festene til tåkelyktene?
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
Originally posted by Kid-A
Ikke lov å påføre noen form for belegg på glasset såvidt jeg vet.
Er vel ikke bot for slikt(?), men mangellapp.
Ta EU-kontroll på et verksted som tåler å se litt ombygginger, så går det nok greit
Kjører bare ned rutene når jeg møter onkel - blir dermed ikke tatt:cocain:
Enig.. ALLE vinduene må sotes.. ser kje ut me kun 3 stk! lenge leve el.vinduer :D einaste måten purken holde kjeft på!
-89 mod Opel Senator 3.0liter(Drivstoff sluker)
X-97 mod Caddy
X-97 mod Polo 6N 16v
X-98 mod KIA
I dag ble jeg ferdig med den mopeden som jeg byttet mot den gamle cd spilleren og 6x9 som stod i golfen, jeg har overhalt den og skal selge den for 5000,- (Suzuki ZR50SL, for de som lurer).
I den anledning begynner det å nærme seg kjøpt av stereo, somsagt har jeg allerede kjøpt en Audiobahn 2x12 sub.
Hvis ting går som jeg "håper" så bestiller jeg følgende i løpet av et par uker:
(cd spiller)
Sony CDX-M800
Artnr: CDXM800
Beskrivelse:
Ny og velutstyrt CD-spiller med et meget "kult" utseende.. Active Black Panel
4 x 52 Watt
ABC Tuner m/RDS-EON
ABP - Active Black Panel
2 linjeutganger + 1 Subutgang
CD-R/RW kompatibel
CD Tekst
CD-MD vekslerstyring
Custom File
CD Tekststyring
DSO
EQ7
HiBand IR
Fjernkontroll følger med
Pris Kr. 3790,-
Forsterker:
Rockford Fosgate 301X
Artnr: 301X
Beskrivelse:
4 kanals forsterker PUNCH serie
Effekt RMS 4 Ohm v/12V - 4x40 watt
Effekt RMS 2 Ohm : 4x75 watt
Effekt brokoblet RMS : 2x150
Totaleffekt : 600 watt
Punch EQ : Fjernkontroll for montering i dashbordet ( Punch remote )
Delefilter: 80Hz LP / 120Hz HP 12 dB
Pris Kr. 3690,-
6x9 høytalere
Pioneer TS-A6988
Artnr: TSA6988
Beskrivelse:
- 40% på disse 4-veis kvalitetshøyttalerne fra Pioneer !!
Maks power : 300W
Nominell effekt: 80W
Woofer: 163mm X 237mm
Midrange: 60mm Dome
Tweeter: 42mm
Super Tweeter: 18mm Dome
4Ohm
Følsomhet: 93dB/W(1m)
Frekv. område: 25-32,000Hz
(Normalpris 1998,-)
Pris Kr. 1190,-
bestiller også "Lightening audio" front sett, som passer i originale "hull" oppe på dashbordet.
Pris 299,- (for par, billig ja, men så lenge det blir lyd så er jeg fornøyd, ene fronten er nemlig sprengt slik som det er nå).
Mine planer er så følgende:
Brokoble forsterker og kjøre denne på subben, blir da 2x150W.
6x9 og front sett drives av cd spiller. Jeg vet av alt blir best (sier de fleste) når man driver høytalere med egen forsterker, men jeg er ikke noen lyd freak, og jeg kan ikke tenke meg annet enn at en ny cd spiller klarer og drive de småe frontene og 6x9 på en ok måte.
Jeg bestiller det som jeg nå har ramset opp hos bilradiospesialisten, lurer på om jeg like godt drar på elkjøp og kjøper kabler?.
Hvor mye blir det og koste meg totalt for alt av kabler? batteri kabel m/sikring, jordings kabel til forsterker, signal kabel til forsterker,noen høytaler ledninger bak til 6x9 osv?
Noen tips ang. legging av kabler?Hvor mange meter batteri kabel må jeg ha ? og holder det med 5 m signal kabel bak til forsterkeren?
Hvor tjukk strøm kabel må jeg ha? :)
Sikkert noen hobby elektrikere der ut som kan dette? ;)
Forresten, noen som vet om det er lenge siden sony sin black panel spiller kom ut?
VW Golf MK2 GTI 16V :) http://www.djmongoriders.com
(cd spiller)
Sony CDX-M800
Artnr: CDXM800
Beskrivelse:
4 x 52 Watt
ABC Tuner m/RDS-EON
CD-R/RW kompatibel
CD Tekst
Custom File
CD Tekststyring
DSO
EQ7
HiBand IR
Pris Kr. 3790,-
Forsterker:
Artnr: 301X
Beskrivelse:
Pris Kr. 3690,-
6x9 høytalere
Pioneer TS-A6988
Artnr: TSA6988
Beskrivelse:
Maks power : 300W
Midrange: 60mm Dome
Tweeter: 42mm
4Ohm
(Normalpris 1998,-)
Pris Kr. 1190,-
burde holde med en 10 mm2 kabel. :)
husk sikringer.. og sikringsholder
grønn og hvit, hva er jeg?
hvis forsterkern er 600w i peak, og du har 12 volt.
så må du en kabel som klarer å føre 50Ampere, det skulle vel gå med en 10mm2, men jeg personlig ville lagt opp minimum 16....
skader ikke å ver på den sikre siden, og det er ikke så stor forskjell på 10 og 16 i fysisk size,
dessuten kan det ver vannsklig å få god kontakt med en liten kabel i en sikringsholder, so tar opp til 25mm2 eller kanskje tilåmed 50mm2
dette er bare min mening da, sikkert noen som er uenig....
Originally posted by pumpedyse
jeg ville lagt inn den største jeg fikk tak i pga da har du evnt mere kapasitet hvis du vil utvide anlegget på et senere tidspunkt.
nå er ikke golf 2 den vanskeligste bilen å legge kabler i da.. hehe..
legge kabler til stereo er jo gjort på langt under en time :)
50mm2?? er det atomkraftverk som skal drive lyden? hehe.. jeg har en 33mm2 hovedstrømskabel bak til mine. 1x760w rms + 4x45w rms, de går inn i en power/fuseblock..
holder lenge det, kunne trengt en 1,5f kondis og større dynamo.. men jeg får vondt nok i ørene jeg..
