oWo Skrevet Mars 20, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2006 Hva er et brukbart bensinforbruk på en G60? Jeg er ganske sikker på at min bruker alt for mye :( Har kjørt ca. 150 km siden jeg fylte full tank, og nå står bensinmåleren 30 liter igjen på tanken. Altså 15 mil på 25 liter. Og MFA viser godt over 30 liter på 100km. Men jeg har jo bære drevet med småkjøring, men jeg synes det er ganske høyt likevell. Noen tanker eller forsalg på hva det kan være? Siter VW Corrado G60 -91 VW Golf 1.5 C -83 (vinter-/bruksbil) VW Golf 1.6 GL -88 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
selbekk Skrevet Mars 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2006 mfa-en min gir meg 0.1 liter / 100km, så jeg er veldig fornøyd ;) 3 liter på mila er ikke bra nei. går bilen like bra som normalt? Siter Kris Selbekk Norwegian emigrant > American Idol '89 VW Corrado G60 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oWo Skrevet Mars 20, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2006 Jeg har jo ikke noe å sammenligne med, siden jeg ikke har prøvd noen andre Corradoer, og den har vært slik siden jeg hentet den. Men jeg synes den går ganske bra ja, og den går helt perfekt på tomgang. Siter VW Corrado G60 -91 VW Golf 1.5 C -83 (vinter-/bruksbil) VW Golf 1.6 GL -88 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lillebror Skrevet Mars 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2006 Kan hende hjernen har satt seg i nød program, da pøser den på med masse bensin.. For sikkerhetens skyld.. Siter Kjør først du.. så venter jeg på deg der..! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
selbekk Skrevet Mars 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2006 ja, sjekk vakumslangen som går fra hjernen til inntaksmanifoldet. kjøp en ny, den skal være nøyaktig 1000mm lang. easy fix. Siter Kris Selbekk Norwegian emigrant > American Idol '89 VW Corrado G60 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turboalfa Skrevet Mars 21, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2006 Hva er et brukbart bensinforbruk på en G60? Jeg er ganske sikker på at min bruker alt for mye :( Har kjørt ca. 150 km siden jeg fylte full tank, og nå står bensinmåleren 30 liter igjen på tanken. Altså 15 mil på 25 liter. Og MFA viser godt over 30 liter på 100km. Men jeg har jo bære drevet med småkjøring, men jeg synes det er ganske høyt likevell. Noen tanker eller forsalg på hva det kan være? Kompis som hadde en Golf G60 for en tid tilbake. Den drakk bensin ved litt inspirert kjøring.... så har du kjørt de femten mila rundt gammelmeieriet og frem og tilbake forbi domusen på øra, så er vel ikke 25liter så avskrekkende mye... fån på langkjøring, så kan du teste forbruk! Jævlig tøft med en annen farge forresten! bilen ser meget pen ut til å ha den kilometerstanden! Håper du tar vare på den... nok f&f versjoner av en originalt pen bil... Siter Alfa Romeo 75 1,8 turbo Eibach-Bilstein-Tarox-MTmotor-Colombo&bariani-Powerflex-Pirelli Volvo 740GL herregårdsvogn Originaledition Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polo Classic Skrevet Mars 21, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2006 Sjekk den blå vanntemp sensoren som sitter i forkant av blokken på høyre side. Motstanden i selve sensoren skal være 2000-3000 ohm på kald motor og 200-300 med arbeidstemp på motor. Kan være at lambda er gåen også. La bilen stå på tomgang og mens du kobler fra lambda. Skjer det ingenting med tomgangen er det ganske sannsynlig at lambda er ødelagt Siter No SPEAKERS NO BODYKITS NO BULLSHIT M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oWo Skrevet Mars 21, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2006 Fant ut at det er montert lambdasensor på effektanlegget. Men fant også ut at det var brudd på en av ledningene, inne i kontakten i motorrommet. Har nå fikset dette, men nå har bilen en veldig ustabil tomgang når lambasensoren er koblet til. Når jeg kobler den fra, stabiliserer tomgangen seg. Kan det være nok å få justert tomgangen nå? Eller kan det være noen annet? Det med den blå temp.sensoren, viss temp.måleren i speedometert fungerer, er den i orden? Siter VW Corrado G60 -91 VW Golf 1.5 C -83 (vinter-/bruksbil) VW Golf 1.6 GL -88 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
selbekk Skrevet Mars 21, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2006 Det med den blå temp.sensoren, viss temp.måleren i speedometert fungerer, er den i orden? Nei, det er to forskjellige plugger, som sitter rett ved siden av hverandre. Den svarte går til instrumentpanelet, mens den blå går til hjernen. Siter Kris Selbekk Norwegian emigrant > American Idol '89 VW Corrado G60 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oWo Skrevet Mars 21, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2006 Ok, må vell ut å ohm'e litt da. *** Edit *** Det ser ut som om den blå tempsensoren er i orden. Jeg målte ca. 1300 ohm når den hadde gått noen min. Målte 600 og fallende litt senere. Når jeg koblet ut sensoreren mens bilen gikk, falt tomgangen ned til under 500 rpm. Tok meg en testtur etterpå og fant ut at bilen ble helt umulig når jeg hadde lambasensoren koblet inn. Fikk ikke opp turtall og den lå på 5-4-300 rpm og gikk ikke å få opp på turtall igjen. Koblet fra lambasensoren og bilen gikk som før. Siter VW Corrado G60 -91 VW Golf 1.5 C -83 (vinter-/bruksbil) VW Golf 1.6 GL -88 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oWo Skrevet Mars 27, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 27, 2006 Har nå byttet lambdasonde, og det tror jeg gjorde susen. Gikk helt perfekt på tomgang nå. Også når den var god å varm. :spin Neste ting på listen er å få orden på er hjullageret. Det har jeg byttet en gang, men det blir ikke bra, det bare løsner og det blir slark i det etter veldig kort stund. Lurer på om de som solgte meg hjullageret solgte meg feil hjullager. De sa det var det samme som på golf, men i følge VW Corrado Factory Repair Manual manglet det ei skive i det hjullagersettet. Siter VW Corrado G60 -91 VW Golf 1.5 C -83 (vinter-/bruksbil) VW Golf 1.6 GL -88 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oWo Skrevet April 6, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 6, 2006 Har nå fått fikset slarke i hjullagert. Måtte til slutt bytte både hjullagertet og bremseskiva. Satte også på ABS-kransen på bremseskvia, så nå fungerer ABS'n også :) Har nå fått den nye spillerern min,en Pioneer DEH-P8600MP :peace: Siter VW Corrado G60 -91 VW Golf 1.5 C -83 (vinter-/bruksbil) VW Golf 1.6 GL -88 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
selbekk Skrevet April 6, 2006 Rapporter Share Skrevet April 6, 2006 stilig spiller! Den så dyr ut ;) Siter Kris Selbekk Norwegian emigrant > American Idol '89 VW Corrado G60 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oWo Skrevet April 16, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 16, 2006 Har nå endelig fått satt på sommerskoene. Satte de på rett før påska, men har ikke hatt tilgang på kamera før nå. Den er ganske skitten nå, får vell vaske den i morgen, igjen. Siter VW Corrado G60 -91 VW Golf 1.5 C -83 (vinter-/bruksbil) VW Golf 1.6 GL -88 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
selbekk Skrevet April 16, 2006 Rapporter Share Skrevet April 16, 2006 stilig bil, men du må vel ta et par bilder av hjulene også da. det lille jeg så av dem var pent, though. Siter Kris Selbekk Norwegian emigrant > American Idol '89 VW Corrado G60 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
