Dumpventil lyd!
frankert
Hei!
Lurer litt på forskjellige dumpventil lyder.. har jo den orginale psssj lyden, men er det dumpventil som lager den lyden som feks wrc bilene får når de letter på trykket? Eller er det andre komponenter som lager denne lyden? Vanskelig og beskrive lyden med ord, men høres ut som en flokk meget aggressive fugler kan man vel si!:P
  • Svar 44
Det som lager kvitrelyden er at ladelufta slår tilbake på turbinen og ut luftfilteret.
Dette kan skapes av veldig mye ladeluft som ikke rekker og dumpes rett og slett, eller at fjæra som lettes av vacuumet er så stram at den ikke slipper ut lufta. Eller at den rett og slett kjører uten dumpventil. Finnes sikkert også flere teorier om dette, da. Søk som Samen sier :P
Bil kommer etterhvert.. :)
kvitringa du tenker på? du for dumper som lager den lyden, de fleste japse dumpene lager den lyden! men den lyden du tenker på er nok Hvis du kjører uten noen slags form for overslagsventil, så går lufta som turboen vil ha inn i motor, tilbake igjen til turboen og blir da slisset opp av den ene impelleren i turboen og lager da den kvitre lyden.... Lyden kommer ut av luftfilter. lyden blir høyere med sportsfilter..
- 91' Mercedes 190E 2.0
- 93' VW Passat 1.9TD
et anti lag system er et respons system som wrc bilen bruker når man for eks går inn i en sving, da slepper man gassen ikke sant? anti lag systemet forsinker da tenninga og sender bensinen ut i eksos manifolden som da antenner pga varmen og blir på en måte en jet motor som susser turboen opp til max trykk som da gjør at motoren yter masse uten at man har gass. dette gir da en extrem respons ut av svingen! enkelt forklart! hvertfall sånn jeg har forstått det.. genialt system! men krever deler som tåler extrem varme!
"Vorsprung Durch Technik"
reisrk: dump som sender lufta tilbake foran turbo for gjennbruk av luft..! er der for å skåne turboen mot tilbakeslag av lufta bår gasspjeldet stenges!
BOV= blow off,dump ventil og dumpvalve er akkurat det samme!
Pop off= er en ventil som sitter på eksossida, ble brukt på f eks gamle formel 1 biler for å forhindre at andre ladet mere trykk en ande! ( det vil si at pop off er så å si det samme som en wastegate) håper dette hjalp!
