hjelp til 740 tic
eivind88
hei har en 740 tic 85-mod med en B230ET motor. det er noe rart med den, den starter og går. men det er noe galt, fordi den går ikke rent... mistenker at det kan være brudd i en ledning ellerno.... er det noen som har vært borti det før??
trenger hjelp.... takker så mye for svar...
Les signaturreglene: www.bilforumet.no/faq.php
jo det er når når du kjører ved aks og vanlig, vet ikke hvordan jeg skal si det... problemet er likksom at den hugger og den har ikke samma draget... virker som om motoren er i ferd med å ta kvelden.... har ikke kjørt hardt i det siste heller... sitter her og lurer på hva faen det kan være.... har aldri vært borti det før... kan registret ha flytta seg ellerno??
hmm, kan være noe med tilførselen av bensin da, siden den hakker som du beskriver det, virker som om den ikke får nok bensin, eller kan jo også være tenninga som kutter.
Er ikke så lett å gi noe konkret svar på hva som kan være galt med den beskrivelsen du gir, mye lettere om jeg hadde prøvd den selv.
Sign.regler: www.bilforumet.no/faq.php
