Varme i midtkonsollen.
I bilen min, som forøvrig er en 87 Saab 9000i. Så blir det veldig varmt inne i "midtkonsollen", altså der spillern skal sitte. For etter det jeg har blitt fortalt så ligger det et varmeelement helt nederst der. Å dette har allerde tatt knekken på en spiller, å jeg har ikke råd til å bytte spiller hver måned :P
Men uansett. Hva kan jeg gjøre med dette? Bare stappe noe greier nedi der? Noen som har hatt saab 9000 å har opplevd dette problemet?
Takker for alle svar.
skaff deg en liten 12v/ 40mm(?) vifte og monter den bak på spilleren, funket greit i min pug 205 som hadde samme problem.
http://www.backesljudbygg.se/home.htm får du feks en dippedutt som kan kobles til, den styrer viften trinnløst ,pga en tempføler du putter i/på spilleren , til en normal/valgt temp ;)
(( http://www.backesljudbygg.se/udda/flaktstyr.htm ))
er nok kansje verdt et forsøk...?
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Dra på nærmeste data-shappe og kjøp deg en liten vifte! Burde da funke fjell det! :) Koster deg ikke mange kronene heller. I allefall betraktelig mindre enn en ny spiller! ;)
Du kan koble viften på REM på spilleren, slik at den står på konstant sammen med spilleren eller du kan koble til en bryter for å slå den av og på! :)
Jeg er nå litt skeptisk til de viftene der... Men jeg skal ikke si at det ikke virker; for det gjør det helt sikkert!
Jeg har det samme problemet i min Polo 6N, så jeg satt meg ned å leste litt i Hayenes-boka og lette etter hva feilen kunne være... Når man da finner feilen kan man jo utbedre den, og det må da være mye bedre? Hos meg viste det seg at hele luftsystemet under dashbordet var løst, og ikke hang sammen... (ikke rart det blir varmt bak der, samt at det kommer lite luft til å blåse på vinduet i regnvær...) :)
Eh... Jaja... så lenge det er noe galt, da.. At ikke Saab'en har av dårlig uvane å bli så varm, da... :p Da kan det jo lønne seg med ei vifte! ;)
Her skulle det vært en link til min prosjekttråd. Men jeg har ikke hatt tid til å lage en prosjekttråd. Men det er tanken som teller, er det ikke?
hva er grunnen til at varmeelementet er der da? hvis det ikke har noen spesiell praktisk nytte kan du vel bare koble det ut?
du bør i allefall ikke koble vifter direkte på REM-utgangen på spilleren da denne ofte ikke er sterk nok til å drive vifter. det finnes sikkert noen kombinasjoner som går greit, men det beste er å bruke ett rele for å være sikker.
