Porting!
-Rønningen-
  • Svar 48
Det finnes bra (engelske) bøker om porting av topper. De jeg kjenner til konsentrer seg mest om amerikanske V-åttere, men prinsippene er jo like. Anbefaler sterkt at du kjøper ei sånn bok først og setter deg litt inn i saker og ting. Automobilia bokhandel i Oslo har helt sikkert slikt på lager.
Dersom du bare kjører på uten å ha peiling vet du jo ikke hva du gjorde feil dersom resultatet blir dårlig og heller ikke hva du gjorde riktig om resultatet blir bra. Da ender du jo opp med å ha lært ingenting av det.
Les mer om porting for hjemme mekkere og utstyret du trenger her:
http://www.sa-motorsports.com/diyport.shtm
  -Rønningen- skrev:
noen som vet hva slags verktøy som bli brukt når man porter topp? virker for meg som det er en slags pinne fres?
Går jo oftes greit om du har en topp å ødelegge først, så du veit hvor mye man kan ta frese bort. Når det kommer til polering så er det stor forskjell på amerikanere gjør, og hva som gir best effekt.
På en forgassermotor skal ikke kanalene være helt glatt polerte, da man mister forstøvnings effekten. Mens på en innsprut motor hvor dysene forstøver bensinen såpass godt at man kan ha helt glattpolerte innsugskanaler for å øke flowen. (min barndoms lærdom)
Å begynne å frese ut store mengeder masse av toppen er ikke så lurt for en som ikke har gjort det før og veit hva han driver med. Da man kan frese seg rimelig nærme olje/vannkanaler, bolthull osv. Dette kan svekke toppen din. Men det beste er å frese bort skarpe kanter, og sørge for at luft/bensin blandinga har lettest mulig vei å gå.
En dag jeg var ute å kjørte sa de over radio'n at en mann kjørte feil retning på E6. Rart tenkte jeg, de kjører jo alle i feil retning.
  TurboXs skrev:
ikke for å være frekk rønningen men vet du ikke hva slags verktøy du skal bruke engang er dette noe du bør holde deg unna
visste jo faktisk hva slags verktøy man bruker! men visste ikke helt akkurat hvilken type fres f eks! om kuleforma,flamme forma eller drope forma som er best! å man lærer aldri noe vis man aldri prøver! en gang må være den første uansett!
"Vorsprung Durch Technik"
  Sveina skrev:
Du har nok flaks om det blir noe bedre i hele tatt, mest sannsynlig får motoren dårligere fyllningsgrad enn originalt, og uten å ha dette avstemt kan du ende med å flytte momentet (tune det) lenger unna alle andre parametere, så resultatet blir dårligere.. Det du derimot kan gjøre er å polere, dette for å såvidt slette ut store ugjevnheter. Porting er heller ingen vits å drive med så sant man ikke kan backe dette opp med flowtall, for jeg regner med du ikke har noen flowbenk.
nå er detta også til en turbo bil da! å fyllingsgraden blir vel heller større?!?
det er jo ikke akkurat no seriøs trimming detta da! er bare for å prøve ut litt! en gang må være den første! å alle kan se hva som gir en bedre flow!
Hvorfor skulle fyllningsgraden bli heller større med porting? Ikke for å være frekk, men skal du gjøre det på den måten veit du absolutt ingen ting om VE blir større eller mindre med det du gjør! Kjenner til eksempler med over 10% større effektuttak bare ved å forminste arealet på porten (hastigheten økes), og VE forbedres. En annen vanlig misforståelse om VE er at 100% er maks, det er det derimot ikke (snakker ikke om teknisk overlading med kompressor eller turbo), hvor all VE over 100% blir en overladingseffekt ved hjelp av vinkelen på ventiler/seter og mye med farten i porten! Og det er over 100% du kan begynne å snakke om bra tuning. Alle kan se hva som gir en bedre flow? Da må du ha en flowbenk da. For det er andre parametere som spiller inn om du skal testkjøre motoren i bil, hvordan tuninga av innsuget, kamaksel og grenrør passer med din nye tuning av topp. For det kan faktisk hende at den blir gående verre fordi det blir bedre tunet til resten av motoren, mens faktumet er at toppen kan faktisk bli dårligere slik optimalt sett allikevel. Og det finner du aldri ut uten flowbenk da. Og så er det ganske mange andre faktorer som spiller inn, for det er jo forskjell på flowbenkdata, og pulser igjennom et plenumkammer mens motoren går.. Det er ingen vits å prøve å porte noe uten å ha mye teori bak dette før man i hele tatt prøver. Så ta å les om dette et par mnd, kjøp deg en trimkam i stedet imens, og tenk da om det er noen vits å prøve seg.. :)
S.C.E.
'76 924, '82 944 RS, '87 951, '01 Viper GTS, '94 855 T5, '04 307 HDi, '99 V40 TDI, x 20 stk med forskjellige merker
unnskyld meg for at jeg ikke veit alt da! derfor jeg spør kanskje!! du så vel kanskje at det sto et ? bak det med fyllingsgrad!! jeg har tenkt til å gjør det bare for å Prøve å porte! har ikke sakt at det blir no bedre eller no sånt! ville bare prøve det ut! hadde jeg meint no seriøs trimming så ville jeg så klart lest å studert mye mer om det!
Det er vel like greit å lære seg det ordentlig, ellers er det bare bortkastet tid å jobbe med, tror jeg! Polere går jo alltids an, det er jo noe du kan prøve deg på selv, men å forvente noe merkbart er ikke sikkert er så realistisk. Og siden du mente det som et spørsmål så kan jeg svare på det, fyllningsgraden er den vi ønsker å øke ja, og den blir øket ved riktig porting, mens ved feil porting kan den gå nedover. Det er også den faktoren med turtallet og hvilket turtall alt annet er tunet inn til, for dette bør jo heller ikke avvike. Les http://mototuneusa.com/think_fast_intake_porting.htm så kanskje du lærer mer (det er flere deler). For du vil sikkert ha noe utbytte av det du driver med både i kunnskaper og effekt, så det er like greit å gjøre en research på det først. Mente ikke å være spydig mot deg da.
S.C.E.
Hørte jeg turbo?? hehe
Mitt råd for å øke fyllingsgraden, er å få en kam med lang åpningstid på innsugsventilene. Det vil hjelpe markant. Fjern ugjenvheter, og poler innsugskanalene fine og glatte. Gode dyser og litt ladetrykk gjør resten!!!
