passat_tdi Skrevet Mars 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 14, 2006 Jeg har skiftet clutsh og har hørt noe om å lufte et eller annet, kan noe fortelle meg hva det er? og hvordan det skla gjøres? Siter - Passat 03 1,9 tdi 110 hk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trion Skrevet Mars 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2006 Er ikke så dreven på dette her, men har lest litt i noen passat how-to bøker. Slik jeg forstod det skal clutchen og bremsesystemet være koblet sammen på et vis. Tror det skal være en skrue på utløsesylinderen hvor du skal sette på en slange full med bremsevæske. Så skal du på et eller annet vis trykke på pedalen eller sleppe opp pedalen slik at bremsevæsken suges inn gjennom slangen og det det kommer luftbobler i ekspansjonstanken. Når disse har sluttet å komme tror jeg det skal være gudd shit, eller så måtte du lufte bremsestemet også. Skal ut i verkstedet i morgen, så kan jeg se om jeg finner noe mer info. Står på tysk, men fatter det meste faktisk. Skal prøve å svare deg i morgen. Hvis ikke går det jo ann å ringe et bilverksted. Edit: så nettop at du har 98 modell. Har bare lest i bøker for 35i, men det kan jo være at noe av det er relevant. Håper det hjalp. Trion Siter '94 Passat '95 ZXR 750RR Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
