Forskjell på frostvæsker? rød vs. blå?
_buzz_
blå er "vanlig", rød er longlife, som også har bedre antikorrosjonsegenskaper, spes met alu, muligen s litt bedre frostsikring og er vel godkjent på det meste av motorer i motsetning til blå/grønn som vel ikke er anbefalt til noe nyere enn noen og 90.
Så på alle bilen du har/hatt så anbefales kun rød.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Pass derimot på å ikke blande blå/rød. Før var det slik at blå væske tærte på aluminiumen i motorer (har selv sett innvendig oppspiste alutopper), men i nyere blå væske er dette problemet bearbeidet, og ikke lenger noen risiko på dette området, hvor silikater, fosfater, nitritt, amin og borat skal være fjernet. Om alle produsenter har oppdatert innholdet sitt er derimot ukjent. Det burde stå i innholdsfortegnelsen, så det er å sjekke etter disse kjemikaliene er tilsatt eller ikke, det er disse som tærer på aluminiumen over tid.
S.C.E.
'76 924, '82 944 RS, '87 951, '01 Viper GTS, '94 855 T5, '04 307 HDi, '99 V40 TDI, x 20 stk med forskjellige merker
Dere glemte å si at den også øker kokepunktet. Eller er det trykket i systemet som sørger for det? Søkeknappen er en fin funksjon:
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=66982&highlight=r%F8d+frostv%E6ske
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=76160&highlight=r%F8d+frostv%E6ske
http://www.bilforumet.no/topic/77121-lekkasje-æsj/?do=findComment&comment=1088946
http://www.bilforumet.net/search.php?
Hvis ingen har sagt det allerede blir rød+blå væske til grøt.
Super Moderator
Hakkum
Trykket øker kokepunktet :)
Japser er bra biler, men faen som dem ruster :)
disse fargene har jeg kommer over i div biler:
Grønn: orginallevert i mange japanske biler på 90 tallet
vanlig blå glykol: veldig mange har denne
Gul: nyere yaris
rød type G12: Vag biler
lilla:corolla 95mo
rosa/pink: superlonglife væske på nyere toyota
Kakaofarget sludge med brunt skum : generelt på biler det er støpejernsblokk og eier aldri skifter væske/kun måler frysepunktet før vinteren
Slurp slurp!! dette hørtes delikat ut. Vil bare føye til at å helle på kun vanlig vann på radiatoren er en dårlig ide. Det sier seg vel kanskje selv. Motoren kan koke fortere og fryse fortere. Dessuten får du en hel del reaksjoner som skaper oksidasjon. Det er idioti å spare på frostvæska. Du kan risikere at pakninger ryker, og du får en saftig olje/vann blanding. Lite gunstig. Et praktisk tips når du skifter frostvæske: Sjekk hvor mye din bil trenger ved å lese i håndboka. Husk at når du fyller opp reservoaret og radiatoren når motoren står stille er det ikke noe vann i kjølekanalene til motoren. Den skal ha den oppgitte mengden, selv om du nettopp fylte reservoaret til randen. La motoren gå litt så det får sigi inn i systemet. Dette er kanskje opplagt, men greit at ingen gjør denne dustefeilen.
Det er sunt bondevett å ligge bredt
-Felleskaupet
G12 tror jeg at den nyeste het. (hvis jeg ikke husker feil)
Nyeste heter VW G12+ (rød/rosa). Denne kan blandes med VW G12 (rød) og VW G11 (blå/grønn).
VW G12+ har samme kjemi som BASFs G30 spesifikasjon (også rød-rosa) og fåes hos "alle" som driver med bilrekvisita (se etter G30 merkingen) til 1/4 av prisen VW skal ha for sin G12+.
