mistabeen Skrevet Mars 29, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2006 Slurp slurp!! dette hørtes delikat ut. Vil bare føye til at å helle på kun vanlig vann på radiatoren er en dårlig ide. Det sier seg vel kanskje selv. Motoren kan koke fortere og fryse fortere. Dessuten får du en hel del reaksjoner som skaper oksidasjon. Det er idioti å spare på frostvæska. Du kan risikere at pakninger ryker, og du får en saftig olje/vann blanding. Lite gunstig. Et praktisk tips når du skifter frostvæske: Sjekk hvor mye din bil trenger ved å lese i håndboka. Husk at når du fyller opp reservoaret og radiatoren når motoren står stille er det ikke noe vann i kjølekanalene til motoren. Den skal ha den oppgitte mengden, selv om du nettopp fylte reservoaret til randen. La motoren gå litt så det får sigi inn i systemet. Dette er kanskje opplagt, men greit at ingen gjør denne dustefeilen. Heller du vanlig vann på radiatoren kan du etterhvert slippe fisker nedi der og, som vil leve godt. I vanlig vann finnes masse mineraler som gir et godt utgangpunkt for alger. Siter - '98 520iAT x '92 525i <oO=|||=Oo> BMW Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sveina Skrevet Mars 29, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2006 Heller du vanlig vann på radiatoren kan du etterhvert slippe fisker nedi der og, som vil leve godt. I vanlig vann finnes masse mineraler som gir et godt utgangpunkt for alger. Destillert vann er et clue å bruke sammen med frostvæske :) Siter S.C.E. '76 924, '82 944 RS, '87 951, '01 Viper GTS, '94 855 T5, '04 307 HDi, '99 V40 TDI, x 20 stk med forskjellige merker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SBaL Skrevet April 1, 2006 Rapporter Share Skrevet April 1, 2006 Hehe. Er blå frostvæsker dårlige? Er det vi bruker på verkstedet der jeg jobber. :p Siter -'12 Citroën DS3 Sport X -'94 Audi UrS4 4.2 Avant (Solgt) ,X -'95 Citroën ZX 2.0 16v (Solgt), X -'94 Audi UrS4 4.2 Avant (Solgt), X -'93 Audi 100 Avant 2.8 Quattro (Solgt), X -'90 Volvo 240 2.3GL Sedan (Solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fres Skrevet April 2, 2006 Rapporter Share Skrevet April 2, 2006 Oj, aldri tenkt på at frostveska kan skade motoren?! har alltid trudd det var ett fett? Hva man ikke lærer på bilforumet Siter Signatur.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
