Har fått problemer å trenger masse hjelp!
simtra
Nå tror jeg jeg har fått et skikkelig problem med corradoen min! wtf?
Motoren er kokvarm hele tiden å den sluker frostveske.
Har funnet ut at det lekker fra bak fordeleren der mellom blokka og girkassa.
Det lekker bare når motoren går.
Skal kjølevifta på radiatoren gå konstant, eller bare når det blir en viss temp
på kjølevesken?
Har ikke sett at den har starta enda motoren nesten koker.
Det er en dings som ligger over topplokket i framkant av innsugsmanifoilen, denne summer å går selv om bilen bare står
med tenningen på (er sikkert riktig at den skal gjøre det),
men det virker som frostveken bare blir varmere å varmere uten at motoren går!?
Når bilen er varm (100++) er bilen som en dass!!!
Er blitt alvorlig redd for at det er kattastrofe!
Bedre å spørre 1 gang for mye enn å drite i hele greia!)
toppakningen gåen?
den tingen som summer er tomgangsstabiliseringsventilen (ISV), og den skal summe på tomgang. no hassle.
sluker den frostvæske? mener du kjølevann? kanskje gåen vannpumpe (vill gjetting)?
Er ikke sikker på det med toppakningen men det skal jeg sjekke for å være sikker.
Hvordan mener du det kan være vannpumpen?. for det lekker ikke ved vannpumpa.
Når bilen står å går pippler det ut frostveske fra blokka på en måte så det kan nok kanskje være toppakningen ja.
Vist det lekker kjøleveske mellom toppen og blokka di er det jo ganske opplagt at toppakningen er gåen eller toppen har sprekkt. Vifta er termostat-styrt, og skal gå over en viss temp. ca 90. Vil ikke annbefale deg å kjøre denne bilen så mye før du har fått orden på tinga. i hvertfall ikke vist du ligger jevnt på 100+. Du må i hvertfall etterfylle kjøleveske. Og bilen kan tømme seg veldig fort for kjøleveske ved lekasje pga det høye trykket i systemet når det koker.
Få gang på CorradoclubNorwegen.
Legg forumet inn som startside!
som sagt her skal føleren på vifta slå inn over enn hvis temp. den går istykker ofte. også høres det ut som toppakningsbytte er på plass. hadde akkurat samme symtomer selv. måtte overhale toppen, bytte føleren/termostaten som slår inn vifta, vannpumpe og termostat. Måtte plane toppen litt, men nå er den god som gull igjen
Takker for hjelpen. Skal få et verksted til å titte på toppen å konstantere
hva som må gjøres. Sikkert bedre det en meg med min lille erfaring.
Termoføleren er vel den føleren som sitter i framkant av motoren i
radiatorslangen? (bare så jeg er sikker) :spin
