Handle på ebay i usa
Vault
skal kjøpe meg frontlykter på ebay ,men er veldig usikker på mye om dette.. tilsendting og betaling osv.. har registrert meg på http://www.magnum.no og har tenkt å bruke dette for å få det sendt over til norge..
men når jeg har registrert meg på ebay med adresse i norge på jeg da forandra adressa og få det tilsendt til adressa i usa?
dette jeg har tenkt å kjøpe nå:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/93-97-TOYOTA-COROLLA-HALO-PROJECTOR-HEADLIGHTS-CORNER_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33710QQitemZ8047625909QQrdZ1QQsspagenameZWDVW#paymentmethods
forresten noen som kan si meg om de er godkjent i norge?
For å unngå kollisjon kjørte jeg på den andre bilen..
hei.
du må få endra så du har adresse i usa, mange vil ikke sende til norge..
kan nesten si sikkert med en gang att dem ikke er E merket, de er nok DOT merket og dermed ikke godkjente..
mvh
Joachim
http://www.turbo-kid.com
'94 Mazda RX-7 FD R-2 LHD USDM
'93 Mazda RX-7 FD RHD N/A JDM
'93 Mazda RX-7 FD LHD Touring USDM-Solgt-
'82 Toyota StarletR.I.P
men sendingene blir ikke sendt til postkontor i usa da? blir de da utlevert til privat adressene? eller er det som i norge at de som oftest må hentes ut?
Du får det hjem på døra/norskt postkontor, om di du handler av kan shippe til norge :)
98' E36 Stasjonsvogn. x - 2006 VW Golf GT TSI 170HK, x- 03 E46 320i Sport
x- Toyota Hiace trekkbil, x- 91 200SX S13 Driftbil.
x - NA 1994 Mazda Miata 1.8
x - Mange BMW E28.
Har bestilt baklykter derfra, gikk veldig greit, slapp til og med moms/tollfremvisning.
Var ikke SÅ heldig med speedo-skivene fra tyskland som ble sendt i rek.brev, ble fortollingsgebyr på 85/175kr enda den var momsfritatt.
Lureste du gjør er å høre med hver enkelt av selgerne, i flere tilfeller skal de ha mer for frakten enn for produktet (i mitt tilfelle; 60$ for lyktene + 72$ for frakt). Allikevel "sparte" jeg over 2000kr i forhold til om jeg hadde kjøpt i Norge. Jalla-lykter var de heller ikke. ;)
Christoffer
`98 Honda Integra Type-R...`05 Honda Element...`93 Honda CRX del Sol VTi
X`98 Honda Integra Type-R...X`98 Nissan Maxima 3.0...X`07 Opel Astra OPC 240
X`83 Mercedes SE50AMG V8...X`93 Honda CRX del Sol ESi...X`91 BMW M5
tenkte ved bruk av magnum nå jeg. vedder på at de ikke springer til lokale postkontor i usa for å hente ut pakkene for så å sende de hit.
men lurer på om jeg bare skal drite i det og få de sendt direkte istede..
hei.
mvh
Joachim
hm..
§ 28-3. Generelt om lysutstyr (Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for kjøretøy som omfattes av § 28-1 og § 28-2)
2.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:
a) Være E-merket med symbolet A eller B i henhold til ECE-reg.nr. 65.
b) Være godkjent og merket i henhold til SAE J 595, SAE J 845 eller SAE J 1318.
c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a.
men fant også dette.. usikker....
§ 28-4. Lysutstyr som bil skal ha (Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for kjøretøy som omfattes av § 28-1)
FJERNLYS
1. Bil skal ha enten to eller fire lykter som gir hvitt eller gult fjernlys.
1.1 Lyktene skal tilfredstille minst ett av følgende krav (Lyktene kan være merket i kombinasjon med nærlys):
a) Være E-merket med symbolene R (ECE-reg.nr. 1), SR (ECE-reg.nr. 5), HR (ECE-reg.nr. 8) eller HC/R eller HC (ECE-reg.nr. 20), hhv. serie 01/03/02/04/02, tillegg 3/-/2/4/3/, rettelse 1/1/-/-/.
b) Være e-merket med symbolet R i henhold til direktiv 76/761/EØF, som endret ved direktiv 87/354/EØF og direktiv 89/517/EØF.
c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b.
1.2 Lyktene skal være slik innstilt at de belyser vegbanen minst 100 m fremover.
1.3 Lyktene skal være koblet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent. Dette krav gjelder dog ikke ved bruk av lyshorn.
1.4 Fjernlyset skal være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når fjernlyset er tent.
1.5 Lykter for fjernlys skal være plassert foran på bilen og slik montert at lyset ikke er til sjenanse for sjåføren verken direkte eller indirekte gjennom innvendige - utvendige speil og/eller bilens øvrige reflekterende flater.
1.6 Lyktene kan tennes enten samtidig eller parvis. Ved skifte fra nærlys til fjernlys skal minst to lykter for fjernlys tennes. Ved skifte fra fjern til nærlys skal alle lykter for fjernlys slukkes samtidig.
NÆRLYS
2. Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult nærlys.
2.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav (Lyktene kan være merket i kombinasjon med fjernlys):
a) Være E-merket med symbolene C (ECE-reg.nr. 1), HC (ECE-reg.nr. 5), SC (ECE-reg.nr. 8) eller HC/R eller HR (ECE-reg.nr. 20), hhv. serie 01/03/02/04/02/, tillegg 3/-/2/4/3/, rettelse 1/1/-/-/.
b) Være e-merket med symbolet C i henhold til direktiv 76/761/EØF, som endret ved direktiv 87/354/EØF og direktiv 89/517/EØF.
2.2 Lyktene skal være slik innstilt at de belyser vegbanen minst 40 m fremover.
2.3 Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 50 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 120 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet.
Dersom bilen påmonteres spesielt utstyr (f.eks. snøplog) som dekker de ordinære lyktene som gir nærlys, kan det monteres ekstra lykter for nærlys i den høyde som er nødvendig.
2.4 Lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant, og slik at den lysende flates ytterkant ikke ligger innenfor ytterste kant av den lysende flaten i fjernlyset.
2.5 Avstanden mellom innerste kant av de lysende flatene på lyktene skal være 60 cm eller mer.
2.6 Lykter som er plassert slik på bilen at deres øverste kant ligger mer enn 120 cm over vegbanen (jf. nr. 2.3 siste ledd), må være innstilt slik at belysningen 25 m foran lyktene er mindre enn 0,7 lux i ethvert punkt som ligger 110 cm eller mer over vegbanen.
2.7 Lyktene skal være koplet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.
Dersom det nyttes atskilte lykter for fjern- og nærlys, skal nærlysene være koplet slik at de også lyser når fjernlysene er tent.
2.8 Avblendingsbryteren skal være slik innrettet og plassert at den kan betjenes på lett og sikker måte.
kilde: http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19941004-0918-028.html#28-1
E merke i europa er det samma som DOT merke i USA.. (men det betyr ikke at de er godkjent)
Mye lettere å sende det direkte hjem til Norge, da slipper du å få overraskelser som en kompis av med fikk da han brukte et firam i USA til å frakte stylingen til bilen han over sjøen.. fikk "etterregning" på 7k som ikke hadde stått så synelig i annonsen å lignende.
Men e-bay funker veldig bra viss du vet hva du skal ha:) Mangler desverre varer til min bil:-(
- 99 Cougar 2.5 v6
x 94 Toledo 1.8
x 93 Vento 1.9 tdk
