Vannlekasje, 460SE 96 modell
alex_460SE
har kjøpt meg en volvo 460 SE 2.0 injection, 1996 modell. da jeg kjøpte den visste jeg om at det var en vannlekasje som forrige selger mente var vannpumpa. når jeg i dag tok en titt under bilen så jeg et hull i pumpa. det var ikke et rust hull, men et jevnt ovalt hull. skal det sitte en slags frost plugg eller kanskje bare en vanlig propp her? noen som har vært borti dette?
på forhånd takk.
Ford Escort 96` 2.0 DOHC
smal sak? snakka med et verksted som ga meg en pris på 4300 kr for bytte av vannpumpa og reima. de mente det var jævlig mye jobb å bytte den.
men uansett. det hullet skal jo ikke være åpent. det er noe som skal sitte der, en slags frost plugg eller en propp av noe slag? er det noen som vet om noe som skal sitte der? noen som har en 460 som kunne sett på sin vannpumpe ovenfra og sett om de ser en slags propp deR? eller eventuelt et hull da.
Ok, la meg sette opp ett lite regne stykke.
Demontering av dynamo: 10-20min
Demontering av servo: 10-20min
Demontering av vannpumpe: 10-20 min
Da ender du opp på mellom 30 min og 60 minutt, alt avhengig av hvor erfaren du er. Har du AC pumpe blir det vanskeligere.
Ta av høyre forhjul og dekselet som er på siden der så er det lettere å komme til pumpen.
4300 kr høres mye ut synes jeg.
Det er jo 3825 kr for bare arbeidet, men skifte av vannpumpen bør ta ett par timer, litt lengre om du har AC pumpe.
[/] Volvo V50 1.6 D Addition - Selges
[x] Volvo 440 89- 1,7i
jo,stemmer det. derfor jeg hadde tenkt å bytte reima, hvis jeg først må bytte hele pumpa. men grunnen til at jeg la ut tråden her var fordi jeg helst vil slippe å bytte det nå pga penger. hadde det bare vært en liten plugg eller propp som skulle tettet hullet, så ville alt vært mye greiere!
etter hva jeg kan se så skal ikke register reimen bort nei. Ikke i følge VADIS
For pumpen drives ikke av registerreim, men av dynamo, servo reimen.
legger ved bilde med forklaring:
Edit: feil bilde, la ved for 1.8 motoren, ikke 2.0.. men er fikset nå.
