B230 16V? Hvordan få blokka til å holde?
CumsteR
Den blokka de fleste bruker ved overlading. Som er eller borres til 96,3mm... Etter som jeg har lest så sprekker den... Hva kan gjøres for å forhindre det, uten å fylle betong i...? Selger SPM noen stålkassetter eller no...? Eller gjør man som cosworth folkene og setter inn Nicasil foringer?
02 KTM EXC 380 Supermotard - Selges
89 Kadett E
85 Mercedes 190E - Selges!
Jeg har nå utført mitt første søk, og det ga mer smak:P
Har lest det jeg vil om betong nå, Og det virker som det holder ganske bra..?
Og Nicasil foringer kan man vel få nedi en hver blokk, men koster skjorta... Noen som vil rette på noe eller svare etter att jeg har utført mitt obligatoriske søk?:)
89 Kadett E
Det var da ille som du lurer på det da...
Lang slaglengde + mye turtall + mye varme kan gjøre så løpet revner,men i de fleste tilfellene går det bra.
Minuset med volvoblokkene er tynne sylindervegger,mellom 2 og 3 mm målt 10 cm ned i løpet.
Tykkelsen øker lenger opp,men er fortsatt veldig tynt i motsetning til fords 200-blokk som har over 5mm tykke vegger.
Belastningen på sylinderløpet er størst rett før øvre dødpunkt,der er kompresjonstrykket størst og der skjer også forbrenningen som skaper et sinnssykt trykk.
Så ved å fylle blokka til det er igjen ca. 6 cm til dekket støtter det opp sylinderen og hindrer den i å flekse som igjen fører til sprekker.
Varme blir heller ikke noe stort problem fordi varmedannelsen skjer i øverste del av blokka og der er det jo fortsatt vann..
better to be first in hell than second to heaven
Volvo 242 turbo-82
Volvo 245 turbo-93
Volvo 945 turbo-98
Team Losi LST2
