Methano: Renault Clio - Prosjekt Hjemmehjelp
methano
  methano skrev:
Bilder av Clio "før og etter":
<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://i50.photobucket.com/albums/f333/methano/DSC00058.jpg" border="0" alt="Photobucket - Video and Image Hosting"></a>
Bare min:
<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://i50.photobucket.com/albums/f333/methano/DSC00053.jpg" border="0" alt="Photobucket - Video and Image Hosting"></a>
  Sitat
Har du byttet forskjermer også når du byttet frontfanger? ser ikke ut som de fangerne passer om hverandre utenå bytte skjermene?? :)
  • Svar 353
Vet ikke om du kan se det så godt på de bildene, men den nye frontfangeren bygger ut ca. 2-3 cm ekstra på hver side. Framskjermene bygger ut 3-4 cm ekstra i forhold til de originale.. For å få det pent må skjermene byttes også.
Bakskjermene er originale, men på den originale 2,0 16V'en er de ikke breddet bak, kun valset opp kanten slik at det er "plass til 15" sport felgene" som det stod i "sport" instruksen..
Hvis du er interessert, kan jeg sikkert maile deg instruksen med ombyggingsdetaljer på .pdf format...
Forresten; ikke noe problem å få originale sideskjørt løst..
Kan sende deg delenr. på dem imorgen..
Det finnes forresten 2 typer sideskjørt til din bil; soft og racing..
De originale sport sideskjørtene (som jeg nå må ha) passer ikke til standard bil, for de "mangler" litt helt i forkant. Framskjermene jeg har på nå bygger helt ned til sideskjørtene (som jeg mangler).. Disse koster 2900,- pr stk..
Tror jeg tar ei lita runde på ebay... ;)
Btw. Tøft lite tyttebær du hadde...
Endelig sett en annen av disse med prosjekt preg over seg..
18"erne går antakelig rett på uten noe slags form for modifisering.. Bare prøv, hvis du stikker hånda di under skjermkanten, er det enormt med plass!
Stå på!
Update:
- Idag har jeg demontert alt anlegget i baggasjerommet; absolutt alt er ute.
- Har lekt litt med glassfiber, og funnet ut at det virker kjempe greit å arbeide med. Kjøper noe glassfiber og polyester på biltema imorgen for å lage meg ei "grei nok" kasse til suben min..
Har funnet ut hvordan jeg vil ha alt plassert, så får sette igang med rotterumpa imorgen og lage noen fester til plassering av forsterkere og sub...
Alt skal lages for å kunne demonteres iløpet av et par timer (når jeg engang skal selge bilen kan det være greit..)
Får bare bruke noen ekstra timer for å få det som jeg vil... :)
Bilder kommer når jeg begynner på det..
Slik jeg vil ha det, involverer ingen baggasjeplass baki; kun show... :):)
- Har laget slangesystem til kn filteret..
Korta inn litt på gamle slangene, og funnet et kaldt punkt..
  golfnos skrev:
kom deg inn og legg ut bilder ;) skriver du fra mobilen eller??? :)
Faktisk.. opera funker fett.. prinsessa har maskin som jeg kan legge ut bilder på.. dere må nok smøre dere med litt tålmodighet..:) var ikke sååå lett med glassfiber på større ting,
men det er bare en måte å lære det på.. begynne med noe skjult. det blir altså i hjulbrønnen. henter 22mm spon imorgen..
Liten update:
- Har henta 22mm gulvspon til frontbaffel og oppbygging av elementet...
- Funnet ut at glassfiber krever myye polyester.. Av og kjøpe noen liter til når lønninga kommer imorgen, samt ei rulle til å rulle det ut med..
- Har et dilemma mellom bassrefleksrør eller port. Hva mener dere?
