Bensinpumpe Problem
Renatem
Jeg har mistanke om at bensinpumpa i tanken på Golfen er ødelagt. Løftepumpa altså. Jeg har tatt pumpa ut og koblet den rett på batteri, men den surrer ikke. Dessuten rasler den, noe løst ligger inni. Det er vel et sikkert tegn på at pumpa er ødelagt?
Er det andre måter jeg kan sjekke om pumpen virkelig er ødelagt?
HVOR kan jeg kjøpe ny pumpe?
  • 3 months later...
gammel tråde, men poster her fordet.
driver og skrur på en Golf 3 93mod 1,8l (ikke injection). Problemet er at det ikke kommer bensin frem til gasseren, setter vi trykkluft på retur slangen så kommer det bensin frem. Bensinfilteret er splitter nytt. hva kan problemet være? hvor sitter en evnt bensin pumpe? finner ikke no pumpe under bilen hvafall.
håper på noen raske effektive svar :thumb
for å skyte inn en kommentar her.. bensinpumpa og tankmåleren sitter i en enhet i tanken ( i allefall på ventoen min ) og det er vel samme greia.. er bare å sku av det lokket som ligger i bagasjerommet, koble fra det kontaktstykket og de 2 slangene som går inn, trekke av lokket og vri enheten i tanken mot venstre.. ( byttet selv min på en bussholdeplass in the middle of nowhere etter at den streika ).. jeg brukte pumpe fra en 96' passat og den kosta 1000,- på skroten
- 92 Vento 1.8
- 88 Golf2 GTI
