En forsterker på hver spole(sub)?
e321
Det bør nok litt hardcore justering til for å ikke ødelegge en av forsterkerne, ja! Jeg ville nok prøvd å komme på en annen løsning først ;)
Husk at når membranen beveger seg vha at du setter strøm på den ene spolen (bruker den ene forsterkeren), og dermed induserer strøm i den andre spolen, kan du risikere å ødelegge den andre forsterkeren om du er litt uheldig...
Du kan fint bruke kun den ene spolen, men husk at høyttaleren vil låte annerledes, og den vil tåle halvparten av effekten. Pluss at du mister 3dB følsomhet.
Om du kobler spolene i serie, vil du få bedre følsomhet, men mindre ut av forsterkeren. Høyttaleren vil også låte som den skal! :)
Så langt det går, prøv å bruke begge spolene på samme forsterkerutganger.
Bruk heller den andre forsterkeren til frontsett e.l., eller selg begge og kjøp en mono! :)
