Kast i svinghjulet
MonsterMaD
Etter jeg hadde skiftet clutch så klarte ikke startmotoren å dra i rundt motoren... jeg tok ut startmotoren og så at svinghjulet stod fast... når jeg drog rundt motoren med handa så jeg at det var kast i svinghjulet.. og tennings merket tom borti hullet der start motoren stod... Hva kan ha skjed???? noen som vet ka som kan ha skjedd? for jeg har ikke vært borti svinghjulet når jeg sifta clutchen.....:hvaskjera
Mvh Erik Hoel
Er det dette svinghjulet som det er kast i?
I så fall så har du ikke fått det ordentlig på, det skal bare gå på i en bestemt posisjon.
Etter at du tror du har fått det på ordentlig så drar du motoren rundt for å se om det er noe kast i det.
På det svinghjulet er det 2 tapper som stikker ut. Det er plassert slik at svinghjulet ikke kan settes feil. Det er tilsvarende spor i trykkplata som sitter på veiva.
Så du må nok ut med kassa og løsne og få dette riktig på plass.
Veldig merkelig at du har fått dette sammen uten at alt er på riktig plass....
