Slegga Skrevet Mars 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 19, 2006 Hei, har et stoort problem Ut fra det blå kom den herlige turtalls støyen, samt et thud (dunk) lyd fra anlegget når jeg skrur det av. Anlegget består av Pioneer 6700 spiller. 2 audioson forsterkere, Lx1.400 og Lx 2.250 cadence 15 sub, focal frontsett 6.5" og 1.5". med delefilter 1 f audioson kondensator. eget optima batteri bak Begge forsterkerne får signal fra hver sin phono kabel med dobbel skjerm. og ja kablene ligger på hver sin side Jeg har elektronikk utdannelse, så helt blåst er jeg ikke.. tror jeg da Har ikke støy når jeg bare har anlegget på (ikke bilen) så et eller annet sted må det jo komme ifra. men har jo ny kondensator på dynamoen Prøvd: en og en phono kabel, pussa jordinga til forsterkerne, en annen pioneer spiller. en annen forsterker. flytte strøm kablene bak der litt unna. ny kondensator på dynamoen har egen remote, kjører felles jord til cd og forsterker men det hjalp ikke en drit. :fire: Jeg betaler for hjelp. Har vært i kontakt med en del bilstereo sjapper men de har gått tom for ideer. Takker for alle tips Siter Mercedes slk 230 kompressor focal,2x audiosound, cadence 15" the beast, Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kaksa Skrevet Mars 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 19, 2006 Ser at du skriver at du flytta litt på kablane "der bak", men ligger signal og strøm ilag bakover? Er problemet der på absolutt alle komponentane dine? Kom problemet plutselig? Har det fungert uten støy tidligare? Siter -Kim- 1996 Volvo S40 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan Erik Johansen Skrevet Mars 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 19, 2006 hmm.. virker jo som du har prøvd ganske mye allerede. kjører du signalkabelen igjennom en av forsterkerene? hørtes ut som du hadde 2 separate, men hvis du kjører igjennom en av forsterkerene, prøv eventuelt å kjør den via den andre forsterkeren i steden. jeg fikk utrolig nok noe mer støy når jeg kjørte signalkabelen igjennom en ene forsterkeren min, men om jeg kjørte signalet igjennom den andre i steden ble det nesten stille. er støyen der fremdeles om du ikke har signalkabelen tilkoblet forsterkerene? har du eventuelt mulighet for å gå over til balanserte kabler? forresten, 1000F kondensator? det hørtes massivt ut... :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
505v6 Skrevet Mars 19, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 19, 2006 GRATTIS med ny "turbo"!!! grinchy hihi!! flere som har\har hatt dette problemet! Oftest er grunnen at signalkablene ligger for nær strømkabelen til forsterkeren. Prøv å legge de på hver sin side i bilen. Ellers har jeg hørt at det finnes sånne "støy-filtere" som kan kobles på dynamoen. er vel andre her som kan dette litt bedre... hellothere Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slegga Skrevet Mars 20, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2006 sorry gutta, kablene ligger på hver sin side, men bak er det litt trangt, men sånn er har det alltid vært. ang dynamoen, så har jeg koplet på en nytt "støy filter" dvs en kondensator. en bosch for å være nøyaktig. Støyen kom etter at jeg hadde koplet inn og ut delefilteret, men alt er koplet på samme måte igjen. Siter Mercedes slk 230 kompressor focal,2x audiosound, cadence 15" the beast, Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
audioteam Skrevet Mars 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2006 Høres ut som Jordinga på spillern er gått dundas . Sjekk dette i alle fall . Mvh Siter Driver Audioteam . Leder i Acap . Agent for Ice Audio Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet Mars 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2006 Prøv å legge opp ett 100% nytt jordingspunkt til spilleren. :) Flytting av kabler kan veldig ofte gjøre underverker. Så hvis du har både tid og arbeidslyst er det mye mulig du vil få utdeling for å legge opp strøm, jording og signal på nytt. Altså, ikke hele veien, men legge dette så langt unna hverandre som mulig i bagasjerommet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BoomBoxx Skrevet Mars 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2006 Faen da, jeg prøvde å legge inn svar her, men så ble det borte? Jaja. Uansett - prøv å koble ut phonokablene en etter en, og bytte litt på hvem som er tilkoblet. Ingen forskjell? Read on: Prøv ny jording direkte fra batteriet til begge forsterkerne OG spilleren. Strekk en kabel utenfor bilen, bare, trenger ikke å være veldig tykk. Bare nok til å få slått på forsterkerne og testet om det hjelper. Om DET ikke hjelper, er det mest sannsynlig jordinga til CD-spilleren, ja. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sooocool Skrevet Mars 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2006 Hei, har et stoort problemUt fra det blå kom den herlige turtalls støyen, samt et thud (dunk) lyd fra anlegget når jeg skrur det av. Anlegget består av Pioneer 6700 spiller. 2 audioson forsterkere, Lx1.400 og Lx 2.250 cadence 15 sub, focal frontsett 6.5" og 1.5". med delefilter 1 f audioson kondensator. eget optima batteri bak Begge forsterkerne får signal fra hver sin phono kabel med dobbel skjerm. og ja kablene ligger på hver sin side Jeg har elektronikk utdannelse, så helt blåst er jeg ikke.. tror jeg da Har ikke støy når jeg bare har anlegget på (ikke bilen) så et eller annet sted må det jo komme ifra. men har jo ny kondensator på dynamoen Prøvd: en og en phono kabel, pussa jordinga til forsterkerne, en annen pioneer spiller. en annen forsterker. flytte strøm kablene bak der litt unna. ny kondensator på dynamoen har egen remote, kjører felles jord til cd og forsterker men det hjalp ikke en drit. :fire: Jeg betaler for hjelp. Har vært i kontakt med en del bilstereo sjapper men de har gått tom for ideer. Takker for alle tips dere, han har jo forsøkt å bruke en annen spiller :) det er mest sannsynlig noe problem med jordingen mellom chassis og motor. eventuelt batteri/chassis. kontroller alle godspunktene nøye, du kan jo måle spenningsfall også. se ekstra nøye på den støykondensatoren også. bruk tid på dette så finner du det nok ut. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Subwoofah Skrevet Mars 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2006 Skulle du ikke bli kvitt det dunket når du skrur av tenninga så kan du hvertfall koble inn en bryter på remote`n. Da får du skrudd av forsterker etc før du skrur av tenninga. Sånn løste hvertfall jeg det når jeg hadde rockford fosgate spillern min. Etter jeg bytta til panasonic var ikke det noe problem lenger:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BeemerZ1 Skrevet Mars 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2006 Skulle du ikke bli kvitt det dunket når du skrur av tenninga så kan du hvertfall koble inn en bryter på remote`n. Da får du skrudd av forsterker etc før du skrur av tenninga. Sånn løste hvertfall jeg det når jeg hadde rockford fosgate spillern min. Etter jeg bytta til panasonic var ikke det noe problem lenger:) Eller kanskje en liten kondensator vil holde til å lage en stor nok forsinkelse på remoten :) Siter Mvh Stian Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB. Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odd-Helge Skrevet Mars 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2006 slitne børster på dynamoen kan også skape støy Siter Livet er ikke bare en lek,det er også en dans på roser ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RMK_700 Skrevet Mars 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2006 har hadd samme probleme i min bil, prøvde alt det du har prøvd men fant ikke feil. så jg endte med og slå forsterkern min... da funka alt og siden har det funka. (ja jeg prøvde og bytte forsterker også hjalp ikke, slik som ingenting annet hjalp meg heller) prøvd vold? hehe Siter da va nybil handla inn, og kræsja ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gt-4-Ever Skrevet Mars 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2006 Prøv å ta vekk remoten. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sfh Skrevet Mars 20, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2006 hvordan ligger strømkabelen under panseret..fra batteriet til torpedovegg...evnt videre derfra... og hvilken bil er det snakk sa du....minner meg sterkt om en bil fra nabolage....er den...blå..? Siter 1986 bmw 318i 1987 Ford Escort xr3i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
