Dritt stereo!!!!
Slegga
Tenkte jeg skulle legge opp nye jordings punkter nå. CD spilleren har samme jording som forsterkerne og kondensatoren bak. (la en egen)
Men et lite spørsmål???
Holder det med jording fra karosseriet til batteriet bak (20 cm) eller bør jeg legge opp en egen feit minus kabel fra batteriet bak til batteriet foran. Likte svaret med blind vold på forsterkerne. blind vold er alltid en bra :hammer løsning.
Mercedes slk 230 kompressor
focal,2x audiosound, cadence 15" the beast,
hvordan ligger strømkabelen under panseret..fra batteriet til torpedovegg...evnt videre derfra...
og hvilken bil er det snakk sa du....minner meg sterkt om en bil fra nabolage....er den...blå..?
Det stemmer nok det ja.Han (bilen) kommer fra traktene dine ser jeg. men jeg bor i oslo. strøm kabelen går gjennom torpedoveggen rett ned, og på høyre side under matta/dørlista opp bak setet gjennom veggen bak (ved bensin røret) inn under mdf plata og inn til batteriet bak.
nå var jeg flink nå babyhmm?
Et lite svar:
Karosseriet leder mye bedre strøm enn en lang kabel! ;)
Feit kabel til jording både forran og bak, kombinert med gode jordings-punkter burde bli veldig bra! :D Jordinga til baklysa er ikke et godt punkt! ;)
takker for tipset. har lagt ut skjema av anlegget, men må få oppdatert i bilgalleriet. skal ut å bytte jording på dynamoen, batteriet foran og bak, og bensin pumpa for sikkerhets skyld. legger ut en liten rapport siden
da er det bare å ringe http://www.bassbrothers.no å si du har merca og har problemer ;)
for det er vel han som har bygd det.
mvh, S
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Eller kanskje en liten kondensator vil holde til å lage en stor nok forsinkelse på remoten :)
sorry Stian, det vil ikke hjelpe fordi da forlenger du OGSÅ remoten på forsterkerne, og grunnet til dunken er det faktum at spilleren sender en støy puls gjennom RCA og denne når inngangen på forsterkeren før den har greid å aktivere mute kretsene sine så støyen blir bare forsterket og gjengitt av høytalerne ;-)
skal man bruke kondensator så skal det være i lag med en diode som holder spenningen oppe til komonenten som støyer.... dere som kan dioder skjønner nok hva jeg mener... ellers er det også innbygde mutings kretser i både spilleren og forsterkerne men jeg tror at det du må gjøre er å være systematisk og prøve noe av de nevnte punktene da JEJ og sfh har allrede nevnt det.
Audison som mange andre bilsforsterkere bruker en såkalt pseudo balansert inngang krets og består i enkelthet at man benytter en opamp med både + og - ingangen, der + inngangen er tilkoblet selve signal ledere kablen og - inngangen er tilkoblet jordingen på RCA. Fordelen med dette er at de fleste former for støy som blir indusert/oppstår i kablen vil så denne støyen være med samme fase i samtlige ledere.... så når man har en balansert imnngan så vil disse bstøy pulsene bli forsterket i motfase og når de summeres i utgangen på opampen vil de eliminere hverandre... så enkelt deduksjon er at du har brud i et av lederne på RCA signalen eller det som mange ganger de fleste sier -og faktisk som oftest- brente jordings banner i spilleren- fodri da vil oppampen "bare" forsterke den ene perioden der støyen også finnes og blir sendt videre i forsterkeren. Det forklarer også "dunken" da den ene inngangen er "flyttende"....blah
God gammel feilsøknings teknik er et most, systematisk og logisk frakobling av komponenter riktig måtte å begynne med.
75 prosent av lignende feil er dårlig kontakter/koblinger og de fleste med litt erfaring greie å løse, problemet er den resterende 25 prosent som krever kunnskap på komponetn nivå for å forstå virkemåtten. :dj
like til slegga og håper det ordner seg men jeg tror at om du setter deg ned og prøver så skal du greie å løse det selv og i tilleg lært litt mer om bilstereo elektronikk yodude
edit: jeg ville ha flyttet jordingen til cd spilleren et sted foran rundt dashen, da slik det er nå så gir deg dette veldig lange kabler i en så pass viktig referanse punkt.... du har også et batt foran og den er nærmest spilleren også...det samme gjelder pluss kablen. Husk at 5 meter med et pluss kabel bakover gir også "5meter" med kabel tilbake og til sammen blir regnestikket 10mt kabel med spennings fall....
ellers har du i Oslo Morel, Transmedia, Soundstream Arosa og et firma til -tror hetter Audio Art- som er å finne i Oslo og kan sikker hjelpe deg med dette også.
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
Ja da er problemet endelig løst :)
problemet lå hos min kjære pioneer spiller. jeg prøvde dama sin spiller og den støya i bilen min, men ikke hennes. (hu har anlegg hun å) derfor trodde jeg at problemet lå et annet sted. Men det var den berømte jordinga på skjermen på signal kabel sia i pioneer spillern som var gåen. lært meg en del om bilstereo og fått friska opp gamle elektronikk kunnskaper. alltid gøy å feilsøke veit man. takker for alle rådene jeg har fått. de har hjulpet meg bra underveis. takker matador (fra silicone valley) og gutta i bassbrothers (hjalp meg over tlf)
nå har jeg en gammal hævvete JVC spiller uten støy. den skal ut
