16v motorfester i ener golf??
Mark1
Jeg skal bruke orginale motorfester fra Golf 1 Gti, og di får du vel kjøpt av en eller annen skrotnisse her på forumet, eller hos en hugger. Jeg har ikke satt i motoren enda, men ingen ting som tyder på at det ikke skal passe.
87 Golf Gti
78 Golfcart
84 Honda MB5
Originally posted by wild rabbit
Det blir nokk det minste problemet!
Jeg har mk1 med mk2 16v motor.
Blokka på motoren er lik så det var bare å bruke de gamle festene
Hva slags bensinpumpe bruker du? Orginal 2'er pumpe er det ikke plass til, uten å lage plass da :D Så det enkleste er vel å bruke gti pumpe fra en 1'er, hvis den leverer nok trykk da.
mort
87 Golf Gti
78 Golfcart
84 Honda MB5
mort
Det er jeg ikke helt sikker på, jeg stresser med akkurat det nå, men jeg har troen på at det skal være godt nokk med den gamle.
Prosjekt Golf MK1
har vært inne på tanken og skjere bort hele reservehjulbrønnen, men satser på 1'er gti-pumpe i første omgang tror jeg.. Tror ikke jeg vil ha bensin inne i kupeen...
ikke noe problem så lenge det sitter slanger og rør rundt bensinen.
Har slikt syst selv i min bil ligger en fødepumpe og kompl. pumpestasjon fra 2èr 16v i brønnen. skal bygge et alu lokk over snart
Originally posted by Hopless
Har vært å sett på en ener golf idag, en 1400 C.
Men motorfestene der er annerledes enn de på 2er gtien vi kjørte.
Er det no kit å få kjøpt eller finnes det noen oppskrift på hva man må gjøre på nettet?
Hvis det er snakk om å sette inn en 1.6L eller større motor (med modelbetegnelse 827) i en Golf1 med den lille motoren orginalt (1.0L 1.1L 1.3L den heller framover i motorrommet), så er den eneste måte å sveise inn festene til en Golf 1 med de "store motorene" (1.5, 1.6, 1.8L). For å sette inn en Golf 2/3 motor i en golf 1 med "stor" motor orginalt bruker en orginal festene fra en 1.5L, 1.6L eller 1.8L Golf1 motor.
"mk1classic"
'83 Golf GTI Rabbit
'83 Golf GTI "Prosjekt"
Hvor mye jobb er dette?
og blir det noe problem med godkjenninga seinere?
Har fått snusen på en så og si rustfri ener golf som vedkommende skal ha 4000kr for.
Ville det da vært bedre å kjøpe en golf med de "store" motorene?
Har litt vanskelig å tro at det er lett å få tak på en ener golf med så lite rust så billig...
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
Som Wild rabbit sier, er vel di motorfestene det minste problem.
Men her er et par bilder som viser motorfestene. Det er 4 stk, og jeg ringa di med blå ring. Den grønne ringen, er plassen for motorfeste for golf med 1.1 og 1.3 liters motor styr unna..
Det har vel vært godkjent energolfer med 16v motor før, så det skulle vel gå grei håper jeg. du trenger jo div bremser med mere for å få det godkjent da..
En ting til... Hva slags motor står det i den 1400C? 1.4 liter??? og hvilken årsmodell er det?
87 Golf Gti
78 Golfcart
84 Honda MB5
