Turbo/avgifter
DynaCore
http://www.toll.no gir deg svar på det meste..
Får ikke akkurat mye avslag på avgiftene siden den er regga i år, men tipper rundt 15% ellerno..?
Kommer an på hvor mye effekt du vil oppgi..
Husk at bilen også skal kunne stoppe, så bremser, understell, osv bør også oppgraderes dersom effekten overgås det som er anbefalt på det nåværende utstyr..
Her kan du legge inn tallene, og finne ut hvor mye TAD vil ha av deg.
Så kommer godkjenningen i tillegg, det koster 550 kroner for kontrollen hos BT, pluss muligens noen papirer fra forhandler på at bilen kan kjøres med denne effekten.
http://www.toll.no/templates_TAD/ChangeVehicleStatus.aspx?id=77&epslanguage=NO
antakelig så bøyer de deg over panseret å gjør stygge ting med deg...
ta å trykk inn på en import kalkulator. så får du sånn ca riktig svar..
hvaslags motor har du? ccm, effekt og hva skal det bli til? bare en turbo å skru den opp 20 hester er vel ikke så ille.. men blir det mere så koster det fort godt..
Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
Never underestemate stupidity.
Renault 5 GT Turbo 86 *solgt*
Suzuki GSXR 750 98 *borte*
Har en 90hesters lsi. 1495ccm... Blir jo ikke så jeg lader noe mer enn 0,4-0,5 i trykk, men kommer til å skru ned enda mere ved en evt kontroll...
gå på tyskland.org å regn ut hvor mye det koster å importere din bil standard.. å så hvor mye det koster å importere den ferdig trimmet... så blir differansen ca rett...
