"Ytre endeledd" på engelsk?
Hei!
Har nettopp hatt Astroen på EU kontroll og fikk beskjed om at ytre endeledd måtte byttes. (Der fikk jeg for at jeg ikke presset nytt fett inni de går kveld)
Effektpotta fra Dynomax og egenbygget anlegg videre bak i 3" gikk rett gjennom.
Hva heter "ytre endeledd" på engelsk? Tenkte jeg skulle sjekke litt priser på nettet.
Ball joint? De er kun beskrevet som "upper and lower balljoints" ikke noe ytre og indre...
Skivene måtte også byttes. Er ikke det ganske enkelt, eller må man ha spesialverktøy for å bytte over de indre hjullagrene? Er ikke de presset på plass?
Summit selger noen snasne typer. Perforerte for bare 40$ pr stk. Hadde vært tøft å fått på.
Ti poeng til Ken!
Skivene er enkle og bytte uten spesialverktøy - du trenger en hammer og en stor dor (type 5-8mm i diameter nederst). Hvis lagrene dine er fine, bare vasker du dem og "jobber inn" nytt fett, og banker ut de nye lagerbanene som følger med skivene. Bruk disse så til å banke inn dine originale lagerbaner i de nye skivene, så slitemønsteret er det samme. (Har hørt folk har brukt brukte lagre sammen med nye indre lagerbaner, men....)
Støv/fett-tetningsringen innenfor det indre lageret er grei å bytte når du uansett har det fra hverandre. Bremseklosser hører også med..
Christian
'77 Caprice
  Chevy350 skrev:
Ti poeng til Ken!
Her er en fin side å kikke på, Ciservice sender til deg på post går bare et par dager og har bra priser, priser deler etc. kan sees på disse sidene.
http://www.ciservice.no/deleskjema/pdf/Partlist_Astro_Jan_02_2005.pdf
Her finner du priser:
http://www.ciservice.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=65〈=no
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
