trenger tips(motorproblem)
jjjj
Hei
har problem med en golf gti 16v 86mod, bilen går ikke skikkeligt på alle 4 sylindrene!!har prøvd å byttet pluggkabler men uten hell, kan dra ut pluggledning nr 2(fra reima)uten at det skjer noe som helst(går like styggt),noen tips???, er åpen for det meste av ideer!!!!!!!!!!!!!
Sjekket fordelerlokk\rotor? Sjekket at alt er i orden? Begynn med coilen , hvis den funker, så sjekk coilledningen, hvis det er greit, så sjekk fordelerlokk og at forbindelsene der er skikkelig nedi, sjekk polene, sjekk at pluggene ikke har fått seg en smell, hvis alt virker bra, så er det kanskje tenningsmodulen din som har tatt fyken....
Fordeler lokk,rotor og plugger er helt nytt, også pluggledningene er rimelig nye!!!har testet og får gnist i pluggen.Det kan ikke være dysen som er tett eller noe feil der????Hadde samme problemet på en kadett, og da var det ene av ledningene som styrer dysene som var defekt.!!!!så eg tenkte det var kanskje noe lignende som var problemet her????men er litt forskjellige innsprøytingsystem på golfen i forhold til kadetten.
