Hva skjer om man kobler + og - feil.?
The Pikie
om kablene ligger skjult uten noen muligheter for å sjekke bør du enten legge opp nye eller .....)
Multimeter... piiiiipppp :)
Altså, så lenge du kobler om pluss og minus på ALLE høyttalerne, vil du ikke få noen forandringer i lyden. Da vil alle bevege seg ut og inn samtidig. Men om du derimot bare kobler om pluss og minus på én høyttaler, vil du få forandring slik de andre her beskriver. Og om du ikke vet hva du kobler til hva, blir det helt tilfeldig hva som blir riktig. :)
Så bruk et vanlig 1,5volts batteri og koble til et og et par med høyttalerledninger istedenfor spiller/forsterker, og legg merke til om membranen på den høyttaleren går innover eller utover når du legger ledningene på pluss og minus på batteriet. Når den går utover, har du identifisert Pluss-ledningen til høyttaleren. Så kan du gjøre det samme med resten av høyttalerne, og dermed får du de til å spille i fase, som det heter. Og dét er en forutsetning for å få ting til å spille godt.
Er nok ikke så sunt for elementene å sende likestrøm igjennom dem, sett heller en teipbit på den ene ledern og sett + på et batteri på den du har teip på. Så finner du frem et voltmeter og setter lednerne i andre enden på. Hvis du får minus spenning er den du har kobla på den sorte ledningen ut fra voltmeteret + er det posetiv spenning er den du har kobla rød leder på +. Så setter du en teip på + .
Vips så har du en kabel som du veit hva som er + og hva som er - på :)
Høyttaleren tar ingen skade av likestrøm. Spesielt ikke om det er 1.5V
-'00 Fiat Punto - Prosjekt dypbass
-'87 Fiat Panda - prosjekt wannabe dBdragger
Team Lydtrykk.no avd. Finnmark
