Hva betyr: Avanserte utrykk
Fres
  • Svar 49
Her er noen nøtter noe andre skal få lov å bryne seg på:
"Volumétrisk effektivitet"?
"Dynamisk kompresjon"?
"Innsugsresonnans"?
"Camberkurve"?
Volumétrisk effektivitet: Hvor mye effekt motoren yter pr liter volum?
eks honda s2000 2.0l på 200hk. Volumétrisk effektivitet=100hk pr 1000cc
Dynamisk kompresjon:
Hvor høyt stempelet kommer opp i sylinderen før innsugningsventilen lukker
Innsugsresonnans:
Hvor mye motstand bensinen møter i innsuget? Blank... tell me
Camberkurve:
Hvilken angle/vinkel dekkene heller ut ifra bilen har den en positiv camber, vekk ifra bilen en negativ. Ofte brukt i drifting for å få bilene til å slippe lettere i ræva.
Har også innvirkning på om bilen blir under/overstyrt... Correct me if I'm wrong
Signatur..
Gjest 426hemi
Innsugsresonnans har vel med lengden på innsugssrøra å gjøre, altså, når ventilen åpner kommer det en sjokkpuls, og er røra i riktig lengde, blir det ekstra hester, fordi blandingen går lettere inn i motoren.
Dynamisk komp: Er den praktiske kompen, som du ser når du putter i en kompmåler i plugghølet.
Mens statisk var den du regna på da du planerte toppen og satte inn turbostempler:D
Volumetrisk effektivitet er vell hvor mye luft du klarer å få inn i sylinderne? På en vanlig NA motor vil du ikke klare å fylle sylindern helt med "ny" luft mens en overlada motor vil ha en volumetrisk effektivitet på over 100%?
Har hatt om det her på skolen men eksamen er ferdig og begynner å glemme :P
']Volumetrisk effektivitet er vell hvor mye luft du klarer å få inn i sylinderne? På en vanlig NA motor vil du ikke klare å fylle sylindern helt med "ny" luft mens en overlada motor vil ha en volumetrisk effektivitet på over 100%?
Så vidt jeg vet har F1 motorene VE på opptil 130%. VE er så mye luft motoren klarer å få inn i sylinderen på en "runde i forhold til det som teoretisk er mulig. På en to-liters motor er jo teorien at man klarer å fylle sylindrene med to liter luft. Hvis man faktisk klarer å fylle sylindrene med to-liter luft så er VE 100%.
[x] 2000 Topkart Yamaha 100
1986 Fiat Ritmo Abarth 130TC
[x] 1987 Fiat Croma Turbo
Nøyaktig 2 liter luft inn i en nøyaktig 2 liters motor = 100% VE. Det er ganske vanlig for de som driver med tuning og faktisk har rede på det de driver med å få VE langt over 100%.
S.C.E.
'76 924, '82 944 RS, '87 951, '01 Viper GTS, '94 855 T5, '04 307 HDi, '99 V40 TDI, x 20 stk med forskjellige merker
Mapping er å endre softwaren slik at den blir spesialsydd etter motorens oppsett.
Mest vanlig gjelder dette når man har montert datasprut - som er programmerbart motorstyringssystem. Men det finnes de som hacker orginalsprut/tenning også (ref: jonus).
[ Volvo 242 -82 ]
[ Fiat Uno Turbo -86 ]
[ Ford Sierra Cosworth -91 ]
[ Volvo 240 -83 ]
Piggyback f.eks..
Alle chipper inneholder også mapper, hvor det er et 2-dimensjonal eller 3-dimensjonalt diagram som forteller alle faktorer (lagrede som regel, sjeldent genererte), som videre kontrollerer dysene eller tenninga etter det som ligger i denne map'en (kart) Datasprut har muligheten til å modifisere disse mappene, mens en chip har fått brent inn den mappen som engang har blitt lagret, og lagret dette på chippen ved hjelp av en chip-brenner.
Bilde som viser et GUI over et program som tuner en type datainnsprøytning, og et 3D-diagram på høyre siden.
S.C.E.
  • 4 months later...
Noen flere engelske uttrykk?
Crossmember?
Rack and pinion steering?
Subframe?
recirculating ball steering?
Crossmember = Travers
Rack and pinion steering = Tannstang (strying)
Subframe = Hjelperamme. (har ingen bedre ord å forklare med)
Recirculating ball steering = Tja... Snekke styring???
'01 Alfa 147 2.0TS SS
'76 Ascona 16v
