8ohm element på 4ohm forsterker?
TMB
Har et dumt spm.
Hvordan går det å bruke 8ohm elementer med 4ohm forsterker?
Må de evt paralell kobles?
Går så fint så... En forsterker "ser" lasten på elementet på, f.eks. 4ohm...da gir den en viss effekt. ved 8 ohm er lasten høyere, og forsterkeren gir mindre effekt, ca. 1/2 av effekten ved 4 ohm...har du 2 stk elementer på 8ohm, kan du parallell kople disse å få en last på 4ohm, der du vil få utnyttet forsterkereffekten bedre.
Håper dette hjalp litt...hellothere
