Dreiing av bremseskiver?
Personlig synes jeg Astroen er mer enn framtung nok som den er som familiebil, så 4,3 literen har jeg ingen ønsker om å bytte ut.
Men en 305 TPI hadde sikkert gjort bilen mer morsom, og kanskje ikke brukt stort mer bensin heller.
Regner med det blir bakseter i den til høsten. Er også på jakt etter en ikke-sotet rute til skyvedøra. Den jeg har der nå er sotet, mens resten av rutene på bilen er klare/grønne.
Har bilen din sluttet å fuske hvis ikke rens inne i fordeleren der fant jeg mye avleiringer koks på kontakter etc, og så sprayet jeg med kontaktstoff 556 eller hva det heter wo et eller annet. og den ble merkbart bedre sluttet å fuske med engang. du vet jeg har awd og den trekker endel fuel, og tror vel at bilen blir mer lettkjørt med en vri 8 under huven og må da vel også luvers.:)
men det for komme senere, nå trenger jeg bremser til pickupen så det må vel bli en bestilling fra statene snart.m'm Er noe dri... at jeg må bruke penger på noe som ikke skal brukes senere bare for å få skilter på bilen:shake
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
Her er det snakk om front skivene på en bakhjulsdrevet bil.
Dessuten blir det jo ganske kronglete og dårlig kontroll når man skal dreie innsiden på skiva med den metoden?
Synes det høres litt sånn.. tja.. jalla ut, den metoden. Skal ha en temmlig fast jigg for den meiselen ihvertfall.
Dessuten er det faktisk kun EN skrue i tillegg til hjulboltene som må skrus opp for å få av skiva på Astroen.
Oki, tenkte ikke på det.
Lærte det faktisk på et bilverksted jeg jobbet litt, resultatet blir bedre enn det høres ut til.
-1995 Volvo 960
-2010 Touran R-edition
De gamle skivene var utrolig råtne.
Gravrusta hadde spist seg langt innover fra ytterkanten rundt skiva og av ventilerings-ribbene "inne" i skiva var det bare "år-ringer" igjen. De er så modne for søpla som de kan få blitt.
Har bestilt nye som kommer i morgen. Men må jeg bytte hjullager også da?
Det ser slikt ut
The 2-wheel drive brake disc rotor and the wheel bearing hub assembly are designed as one piece; therefore, to remove the brake disc, remove the wheel bearing assembly.
  • 4 weeks later...
Slike sider er jo bare helt utrolig bra.
Når det gjelder vanlige reparasjoner har jeg Haynes bok for Astroen. Kjøper alltid det når jeg har kjøpt brukt bil.
I Haynesboka så står det "discard thickness: 0,965" dvs tynnere enn dette skal ikke skivene være....
Tor
'88 Astro 4.3 TBI, '89 Blazer T10 4.3 TBI
'00 Spacestar,'95 Spacewagon TD,
'98 Spacewagon TD,'65 Volvo L3314N
'66 Volvo C202 Pickup,'64 REO M621
'73 John Deere 2020 D,'80 Deutz 6808 D 4x4
Fant det jeg også, men som sagt så valgte jeg å bytte de.
Fuskingen var forresten ikke kondens. Det var fordelerlokket og rotoren som var helt utslitt og nedgrodd med irr. Byttet begge deler (260 kr) og bilen har gått som en drøm etterpå.
Glemte å poste det jeg, fant fordelerlokket fullt av irr når jeg hadde eu, skrapte reint og etter det :thumb
Hvis man skal dreie bremse skiver er det bare å spenne de opp i en dreibenk, må passa på at det går rett i for hold til flata de skal ligge ann på når de monteres på bilen. Så dreier man av begge sidene i en oppspenning!
Ford Taunus 1975 mod 2.8
Sierra 1986 mod 2,0
X-Audi 90 quattro 1988 mod 2,3
X-Golf Mk2 1985 mod 1,8
