Motor planer
eiriklh
Hei har kjøpt meg caddy, blir bruksbil med litt snacks på
tenkte jeg skulle bytte motor til sommeren (har bare 1500 bensin).
Tenkte å sette i en standard 1800 golfmotor, med topp, kam, og manifoil fra gti. Dette pga problematikken med å få godkjent gti motor i caddy. blir med gasser, fra 1,8liternern
Ønsker synspunkter på oppsettet..
noen som har delene jeg trenger?
VW Caddy, bruksprosjekt. (1,8l motor og 5 trisnskasse Ønskes)
crosscart 180ccm *hjemmebygget*
Vw boble SELGES I DELER
vw polo 92` TRENGER VENSTRE FORSKJERM
Croscart med gsxr 750 motor 140hp under konstruksjon
Transit 1979 russebil SELGES
GTI-kammen kan du kaste! Det samme kan du med den originale gasseren (Pierburg 2E(2))?. Weber DGV 32/36 er godkjent erstatningsforgasser til Golf 1.8, og finnes på diverse Ford og Opel. Skaff en slik og tilpass innsugsmanifolden, alternativt kjøp en lagd for formålet. GTI-toppen kan overhales om nødvendig, dette inkl. porting koster fra 6000,- inkl deler. Kjøp en 268 eller 272 graders Velox trimkam (koster 2290 / 2490), de selger også optimaliserte grenrør til bl.a. Golf!
Med dette oppsettet vil du få rundt 120 hk (DGV-gasseren klarer ikke mer enn dette). Motoren er god for en del mer, da spesielt om toppen også er portet. For å hente ut flere hk må større forgasser(e) anskaffes og eksosen bak grenrør bør være i størrelse 2 1/4"
Innsug til Weber DGV for VW, fra Misab.se
272 graders trimkam fra Velox Motor.
Grenrør fra Velox Motor.
Administrator
takk takk.. får se hva for noe lurt jeg finner på... bedre enn 1,5 en skal det hvertfall gå uansett
