Ekstra lys med bryter
rogztr
Hei.
Har kjøpt meg litt diverse neon og har koblet de opp mot en fjernstyrt boks som styrer strømmen. Dette er litt vrient ettersom jeg ikke vil ha på alle med en gang.
Så derfor har jeg lyst på en bryter inne i kupeen som kan styre disse. Så jeg lurte på om jeg skulle koble meg på ledningene inn til sigarettenneren og så legge lysene på disse ledningene.
Men da lurer jeg på hva jeg trenger for å få koblet dette sammen! Har hørt mye snakke om reler osv, men skjønner ikke hva det er. Har sett på forskjellige brytere og har lagt merke til at det er 3 "plugger" bak på de (eller er det ikke det? :P ). Så hva disse skal kobles til, skjønner jeg ikke..
Har fått med meg at jeg skal koble enten + eller - mot bryteren og så videre fra bryteren til lysene. Eller har jeg missforstått? :p
Hvis du ikke skjønner hva jeg spør om, forstår jeg det godt. Skjønner det ikke selv. Men still meg GJERNE spørsmål dersom dersom noe av det jeg spør om er uklart!!
Takk
Audi A3 1.8 -97
Ford Escort 1.6 -96 (snart spiker)
Et rele lar deg styre større strømmengder utenom de små orginalledningene i bilen - du bruker de heller som styrestrøm for releet.
Altså :
1. Du drar en kabel fra batteriet -> rele -> lampene dine.
2. Du drar ledningen (+) fra sig.tenneren din til bryteren.
3. Du drar ledningen (-) fra bryteren din til releet.
4. Du jorder andre enden av releet, slik at når du klikker jord over releet og ikke strøm - jeg synes det er den beste løsningen. Omvendt går også selvsagt.
See?
[ Volvo 242 -82 ]
[ Fiat Uno Turbo -86 ]
[ Ford Sierra Cosworth -91 ]
[ Volvo 240 -83 ]
