GTI bremser på biler uten.
GGGolf
Korleis er det å montere ventlierte skivebremser framme på biler uten?? må en ha ny calipter og heile pakka?? og bak.... er det mykje jobb å bytte frå trommel til skive??
Working offshore!
Corrado G60- eit spennende prosjekt på gang.
1999VWgolf 1.9TDI (kånebilen) billig i drift!
Audi A4 2007mod TDIQ 200hk S-line
Får vel ikke mer bremser - men ved litt aktiv kjøring så henge de med litt lenger.
Skal du ha mer bremser må du nesten bytte til skiver bak også før du skifter til enda større fremme.
Bremse røra er vel de samme på alle.
Finnes en del forskjellige bremsekraftforsterkere som du kan oppgradere til.
Men du trenger ikke gjøre noe som helst for å bytte til gti skiver og klosser.
Golf 4 gti 99 mod
x - en del golf 2 er
har du VWII calipere.. så holder det med å bytte skiver og klosser...
bedre bremser vil du ikke få før du bytter bomba til en 9" (om du ikke har det alt) og sylinderen til en 22mm...
skiver bak gjør sin jobb det og :)
eller du kan ta det helt ut og kjøpe spindler og calipere fra en gti 16v med girling 54 calipere :) (disse skivene er 256x20 i stedet for 236x20)
Golf II 16vT Syncro
