Kam og kamhjul sp.mål...
Roberto
du legger den nye kamen på toppen, set dit alle lager overfall.
veldi viktig å få dei rett vei og rekkefølge, så entrer du alle muterene å drar till litt på hver mutter slik att kamen blir drat beint ned mott toppen, når alle lageroverfalla er drat ned til toppen, drar du over med en moment nøkkel, 20 nm.
skift simmer ringen til kamhjulet.
så når kamen er fast må du begyne å justere ventilløfterene, (klaring mellom kam og ventilløfter)
synst å huske at dei skall ha ca 0,35-0,45 mm på kald motor.
dette måler du når tappen på kammen sår oppover.
vist du får feil verdier må du skifte shimsa som ligger oppå ventil løftern. dette trenger du spesial verktøy till. eller så må du av med kamen igjen. du får sikker låne et sånt verktøy på volvo.
veldi viktig att alt er ordentli rengjort. det vil si att du skal kunne ta ett tørke papir å stryke over kamen, kamlager, overfall, ventilløftere, og så videre. uten att det bli skitent, så oljer du det fint inn før montering, slik att du får en fin olje film rundt delene du skal montere.
så når du har shimsa ventilløfterene rett, så er det på med toppddeksel med ny pakning, ha litt paknigstoff på pakninga, så er du sikker på att den blir tett. husk på den lille jordings ledninga som går fra topp til torpedovegg.
sett på register reima å pass på att alle merker stemmer 100% kam, fordeler og veiv.
snurr motoren runt 2 ganger å sjekk merkene igjen.
tror ikke jeg har glømt noe.
