Green/KN filter på Vectra 2000
eravne
Det er bare å bruke et adapter til motronic LMM som du har (golf 3 passer som nevnt), også er det bare å sette filteret på adapteret. Er ikke mer hokus pokus enn det, tar deg 5 min og montere.
Member of Midnightclub
Er ikke dette en vectra 2000 med C20XE motor?
Trenger ikke noe slik adapter plate, kan sette filtret rett på lmm'n.
Det som dog anbefales er å sette opp en slange eller rørbit imellom da XE motoren ikke alltid takler filteret helt inne ved lmm'n
-91 Opel Calibra 16v
-89 Opel Vectra 2000 (under construction)
-90 Opel Vectra
