Skal drepe Fiat 127.. trenger tips
Mark1
  • Svar 33
1. kjør bilen til et øde grustak eller.no
2. sørg for å ha minst halv tank rundt 20-30 l,
3. hell masse bensin nedi motorrommet og helst masse inni bilen
4. få tak i hagler, rifler, maskingevær (slik ting som pappa har fra militæret vtt),
5. Start motoren og legg på en murstein på gass pedalen
6. bare la den gå på turtallsperra vis den har
7. Og så e det bare å åpne full ill med våpnene mot bilen
8. Gjerne brenne av et par belter med 12-7.
9. Da vi gjorde det med en opel kadett så sprengte motoren og da antennte hele bilen fordi vi hadde nedlesset den med bensin.
hele bilen sprengte i filler (et lite triks er å ha 20 liters metall bøtter med forsegla lokk i bilen,. for nå de blir varme og du står 50 m fra med rifla has far så eksplodere de ganske så bra vis du treffer de.
ps. Anbefalles ikke i tett bebygde strøk.
Dersom du skal ha igjen vrakpant for den så er vell det beste bare å grisekjøre litt i skogen, hoppe og take den.
Maridalen er fint sted å gjøre sånt på.
Suzuki RM125 2001 SELGES (Send PM)
250 4-takt er på vei :D
En japansk bil kommer til våren....:D:D:D:D
xHusqvarna WRE125
xKX125 1993mod
xYamaha QT:)
1. Bind fast bilen til et tre, deretter burner du til dekk, eventuelt felg er borte.
2. et kilo dynamitt under bilen + ca 50 meter med sprengtråd.. Jævlig morro og se bilen fly høyt opp i lufta, for så og dette ned igjen.
3. Lag kabriolet av den med vinkelsliper, kostemal rosa, blomsterkasse som vinge, deretter rån i en storby.. :)
4. Finn en lys stolpe på et ødeliggende sted, ta fart ca. 400-500 mter bortenfor, og skru fronten inn i stolpa...
5. Finn en hoppbakke, kjør opp unnarenna, ta en brekksladd midt i unnarenna, hold deg fast. (Burde ha på hjelm når man gjør dette) :)
6. Få en leopard tanks til og kjøre over den.
7. Skriv bin laden på siden av bilen, deretter ta en kjøretur i bagdad.
8. Bind fast bilen i en svææær pickup (feks. ford f-250, v10 333hk kanskje? :D ...) også kan man kjøre på skogstur.
MYe brae forslag her..
Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn så er det ikke altid ting går etter planen..
Han som eide bilen måtte jobbe dagen vi egentli skulle vrake den, så da måtte vi ta den på tirsdagen..
Og da måtte vi taue den til skroten, også skulle vi ødlegge den uti skogen der...
og det første som skjedde var jo at girkassa røyk...
så ting gikk ikke helt etter planen....
Men neste gang skal det organiseres...
fikk filma litt, men er ikke no spess som skjer..
filmen kommer snart...
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
Det er jo alltids gøy å ta turtallssperrer og lignende.
Noen kamerater hadde en bmw 315 som de satte fast gasspedalen på.
Sto og varvet på 6500 rpm i 5 minutter, men da begynte eksosanlegget og brenne! Men motoren overlevde faktisk, så de fikk grisekjørt litt til...
Også var det gutta som hadde en gammel kadett,
De tappet ut oljen og helte på vann og cola, og tror du fanken ikke bilen gikk på denne fine blandingen!
I maridalen kommer pol10 på 2sek. da....
- Opel Vivaro
- Nissan S13 Silvia
- Toyota Hiace (til salgs)
Originally posted by maxgets
Ta en kjetting å binn fast i bakstillinga og fest den i n oe masivt og kjør for full rulle så den blir rivd av:)
Har altid hatt lyst til å prøve/se det:D
Eller så kan du jo hoppe litt og sånt gøy:)
I filmen "siste natt med gjengen" (American Grafitti) gjør de dette med en diger slådde (politibil). Tidlig 60-talls Impala eller noe slikt. Først sniker en seg under politibilen som står i ro. Fester kjettingen ibakakselen. Så kjører gutta forbi pol10 i full fart og provoserer. Pol10 gir full pedal ut fra parkeringsplassen og kommer ut på veien før kjettingen strammer seg.....
Bakenden spretter halvannen meter opp i lufta i det bakaksel, mellomaksel og bladfjærer rives unna!
