Beste effektanlegg til 1.8?
Golf_Larsen
hva er det beste effektanlegget til golf 1.8liter?
i mitt tilfelle spiller pris også en liten rolle. har hørt at sebring er veldig bra, men er det verdt å betale dobbelt så mye når du kan svippe innom bilxtra og få deg et anlegg fra simons til 3,7?
noen som har peil på hvor mye man tar for montering? fra kat og bak da...:cab
[-] 2000 Golf 4 1.4 (så var det golf igjen..)
[x] 1998 Mercedes C180 Sport
[x] 1991 BMW 325i e36 (helt original)
[x] 1994 Golf 3 1.8 GL (solgt og ikke savnet)
Tja. Supersprint er jo kjent for å være et bra merke, dog får du ikke særlig mere lyd med Supersprint. De lager stort sett sportseksos med samme lyd som originalanlegget, så hvis du vil at bilen din skal høres ut som en grom rallybil så kan du like gjerne kjøpe noe fra BilXtra.
Monteringen bør du gjøre selv, for den er ekstremt enkel, og også litt lærerrik for de som ikke kan skru bil.
I mine øyne er det helt feil at eksempelvis en 1,3 civic, eller en 1,8 golf bråker som en rallybil, for når man da gir bånn pinne, bråker det noe vansinnigt, mens aksellerasjonen ikke er tilstedeværende.
Videre er får du lite effekt av et såkalt effektanlegg når det monteres på en sugemotor (motor uten turbo), men enkelte modeller kan ha en viss effektøkning dersom originalanlegget er feildimensjonert.
Fordelen er at flere av effektanleggene er "rustfrie", noe som gjør at de holder mye lenger enn originale anlegg. Og du får en mye fetere endestuss!
x Audi 90 -84 2.2E
x Vw Golf 2 -87 1.6
Audi 80 1.8cc
Som Øyvind sier, så har det litt med hva du er ute etter..
Noen vil ha effekt (begrensa på disse motorene om du ikke setter inn turbo ellerno), mens andre vil ha lyd. Er det bare lyd, så kan du sikkert finne noe litt billigere, og bruke litt penger på nytt luftfilter rett på innsuget i tillegg.
Kjøp deg grenrør hvis du er ute etter litt mere effekt! Har selv satt på effektanleg her for leden, tviler på om supersprint gir mere effekt en for eks. simons da rørene er så og si identisk utformet og like grove. Her er det vel mere kvalitet på stålet og teknikken bak lyddempinga som skiller.
