Hva velger jeg i min nye BMW 318i ?
Bimmer_Ed
Hei, er ny her, og har ett lite spørsmål til bilstereo gjengen...
Kjøper meg Bmw 318i 94 mod iløpet av uka, og når bilen står trygt plassert i oppkjørselen begynner jobben med å montere anlegg. Har det jeg trenger av elementer osv, men problemet blir rett og slett...Hvordan skal jeg plassere bass elementene for at det skal spille best mulig? Har tenkt til å bruke 2 * 12" elementer, men burde jeg sette dem inn mot bilen eller bakover, og burde jeg bruke åpen eller lukket kasse? Burde lukket kasse stå bakover eller fremover? Burde åpen kasse stå fremover eller bakover?
Regner med at det er flere her som har meninger om dette. Hva gir mest trøkk?
Mange som har montert stereo i E36 mener at å ha elementene pekende mot seteryggen blir best. Husk å tette rundt kassa slik at ikke lyden kan fise inn i bagasjerommet.
Personlig ville jeg nok forsøkt å enten få til montering av elementene i hattehylla (sannsynligvis endel stress, og mulig styr med Biltilsynet. Hattehylla er en del av den bærende konstruksjonen), eller bassrefleks/båndpass med rørene opp i hattehylla dersom elementene passer i slike kasser.
Man plasserer ikke suben på soverommet når resten av anlegget er i stua? ;)
Så lenge du kan dokumentere at den bærende konstrukjonen er opprettholdt. Enten ved uttalelse fra importør at den kan kuttes i uten nevneverdig svekkelse, eller at den har blitt forsterket ved f.eks nye stålrør etc.
Bassrefleks, eller blafreflesk, som jeg kaller det. Er lite egnet i sendan hvor rør går opp i hylla, og bassen spiller i bagasjerommet. Dette resulterer i fasefeil, og utrolig unøyaktisg og boomete gjengivelse.
Da står man igjen med båndpass. En god båndpasskasse kan absolutt gi en respektabel ytelse. Det er bare viktig å være klar over kassens akustiske egenskaper. Vil man ikke kutte nevneverdig i hyllen, er båndpass eneste fornuftige løsning.
mvh
Glenn
Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling.
etter en del leting har jg funnet ut hva som er bærende konstruksjon i hattehylla på 3serien e36. før trodde jg det var hele hattehylla. men er faktisk bare en bjelke som går heelt innert i hattehylla (vis du står i bagasjerommet og ser) den som bakseta er låst fast i som er bærende. så du kan i teorien skjære ut ca hele hattehylla for og lage bassport opp, hvor vidt du får dette godkjent vet jeg ikke, men og lage et par porter skal gå bra.
da va nybil handla inn, og kræsja ;)
eeey etter en del leting??? hvor leter du??? ps: alt som er sveist fast er regnet som bærende, og skal IKKE på noen som helst måte forandres på..
men så kan du jo skjære høl likevel, det er få om ikke noen som ser på dette som et problem hos biltilsynet før du eventuellt gjør dem oppmerksomme på at du har gjort dette!! ..
e36 har et par avstivninger for mye i hyllen som gjør det meget trøbblete å få noe mer enn et par 4" porter på hver side, ca rett bak hver nakkestøtte..passer bra til bandpass feks..
men til e36/e34/e30 har jeg gjort det slik, funker seff like greit, kansje bedre om det er lukket kasse.
http://groups.msn.com/bilstereo/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=8
kutting i hatthylle ingen problem :D bare spør verksted/biloppretter/biltilsyn/merkeverksted eller noe slikt først ;)
noe jeg ikke gjør, for jeg kutter ikke i bjelker eller i doblinger og skrur/setter fast hyllen strategisk/symetrisk...å så sier jeg ifra etterpå..hehe....
Passat 2001, to D.A. 10"..40L porta..
mdf/spon, spes doble plater, som er skrudd (for) godt fast i hylla er (for) stivt samenlignet med stålet som var der..
noe som faktisk ikke er bra det heller.
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
