225 på vectra a?
cossigjengen
men jeg tror jeg har bestemt meg for 205-40-17
men nå lurer jeg på.. kan jeg kjøre dette på en felg som har et-38?
eller må jeg gå opp eller ned på dekkene?
eg har 205/40-17 et35 på min vectra.... den er senka 40mm,det går visst hjulbuene bak er valsa litt;)
Eg køyre med 225/40-17. Det er innen lovlig rulleomkrets. I tillegg er 215/45-17 og 205/35-18 innenfor øvre grense i rulleomkrets. Så ut fra lova kan du ha alt du har nemnt.
Problemet er at Vectra A har ET49 som orginal innpress, og dei fleste felger som blir produsert har eit innpress på ca 35-40. Viss du da skal bruke ET38 har du flyttet hjulet 11 mm lenger ut og økt sjansen for å subbe opp i hjulbuane. I tillegg har du økt "aksellengen" med 22 mm, som er ulovlig.
Maks lovlig er 15 mm, som tilsvarer ET41,5.
Sjølv køyrer eg på ET40 felg og med 40 mm senk og måtte med dette valse hjulbuer både framme og bak.
Så med ET38 kan du ha 40 senk og bruke 205/45-17 uten å valse og muligens 215/40-17.
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
