Ene bremsekrets vekk?
scb
Hallo...
Har et problem med bremsene mine jeg... =(
De låser seg på tørr asfalt på høyre side, men venstre vil de ikke låse seg.. Etter å ha kjørt en tur i dag med mye bremsing, (etter å ha bytta bremselange bak venstre) så la jeg merke til at det var like varmt på begge framskivene, og varmt på høyre bak, men venstre bak var sånn varm at man akkurat kunne ta på den... Bremsepedalen tar fortsatt litt lenger inne en det som han burde ta, men det blei litt bedre. Så jeg lurer på om det kan være hovedsylinderen, eller varsel-trykkbryterene litt lenger ned...? Sist jeg lufta kalippere rundt hele, så slet den kretsen med en luftnippel framme på venstre side med at det bare "rant" når jeg lufta.. spruten stod slik den burde... samme bak på venstre kalliper..
Hjelp anyone?
\\ xVolvo 240 Gl
\\ xMazda 323 (jordebil:P)
\\ Volvo 850
\\ Renault Kangoo(firmabil)
jekk bilen opp å kjenn snur hjula rundt å kjenn om du merker di henger på ? .. jeg pleier å opne bare lufte skruen å la det piple ut av seg selv..hmm ca en røyk(rulling`s..type halvfeit :P ) på vær calipper.. begynn med for eks Høyre bakhjul å så Venstre så Høyre foran så til slutt venstre foran.. vis du sliter da med lav pedal så bytt hovedselynder om ikke du mister noe bremseveske da?
70`144,99`MB 220Cdi
men noen som vet om den varsel-trykkbryteren? om den slår ut en gang, må man da fysiks nullstille den, eller skal den nullstille seg selv når trykk kommer på? snakka med en mekaniker som hadde hatt det samme problemet selv, og han mente på at den nåla kanskje måtte stilles tilbake fysiks...?
\\ xVolvo 240 Gl
\\ Volvo 850
